Игорек 9
Авто: 21093
Помогите, что делать-кипит, а когда останавливаюсь остыть потом движок не заводиться
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
а поконкретнее написать???
какая машина
инж или краб???
и вообще обрисуй проблему детально
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
может товаришь вам пора башку менять которую уже повело
Игорек 9
Авто: 21093
короче тема такая. навалилось все сразу: 21093-карб, вчера еду с утра, вдруг выключился мафон и насос стеклоомывателя перестал работать, империческим путем выяснил, что происходит это при падении оборотов ниже 1500 об., а потом начал кипеть, потом взорвался расширительный бачок (не уследил за температурой), потом перестала заводиться (как будто сел аккумулятор) и сглючила сигналка, грешу на генератор, аккум-р, сигналку или термостат
h2so4-bryansk
залей тосол,смотри проводку
Игорек 9
Авто: 21093
кстати .если кому интересно, могу рассказать как поменять расширительный бачок не пролив не капли на землю
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Версия такая:
1. Сдох генератор. Пока ехал, всё ещё от аккума питалось, но скоро его заряда уже не хватило, поэтому вырубилась магнитола, стеклоомыватель (наиболее мощные потребители)
2. Вот как мог взорваться расширитель, непонятно
Игорек 9
Авто: 21093
расширитель мог взорваться прикольно, теща в этот момент была в машине, она потеряла дар речи. а по поводу генератора врядли, потому что когда обороты увеличиваешь тысяч до двух магнитола включается
voron82
бугага :-D с тёщей поосторожнее :cool:
тогда прицепи вольтметр и посмотри напругу в бортовухе. Характер её изменения. Если не видно цифровиком, смотри стрелочным. Аккум проверь на ХХ и под нагрузкой (2-5 А)
Игорек 9
Авто: 21093
надо попробовать, а тещу жалко
Игорек 9
Авто: 21093
кстати как проверить датчик в радиаторе, срабатывает или нет и на какой температуре
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Проверь минус от АКБ на двиг.
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
нифига себе парни чё с машинами-то стало?? там темка есть дак у него педаль газа оторвалась :ooo: :ooo:
Akor
Цитата:нифига себе парни чё с машинами-то стало?? там темка есть дак у него педаль газа оторвалась
Машины как машины. Зато скучать не дают. И по совместительству тещ пугают.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Игорек 9 писал(а):а по поводу генератора врядли, потому что когда обороты увеличиваешь тысяч до двух магнитола включается
Возбуждение на генератор не подается. А при повышенных оборотах происходит самовозбуждение. Видимо из-за этого карлсон вовремя не включился и двиг перегрелся, АКБ села из-за того что гена не работал.
Игорек 9
Авто: 21093
вчера вечером заводился, проверил генератор с ним все нормально, похоже акб совсем умерла
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Начни с самого простого - проверь натяжение ремня гены
Далее (по степени важности) надо проверять термостат и карлсон.
