Нашел причины стуков.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нашел причины стуков. вывод темы на печать
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 16:56
Нашел причины стуков слева при разгоне, торможении двителем и преодолении неровностей дороги.
Гонял дважды на диагностику ходовой и рулевой, мастера говорят всё ОК, где искать незнают. Решил сам всё просмотреть более досканально, и вот результат.
1. Порвана левая подушка двигателя.
2. Под средней подушкой крепления коробки вдоль шпилек лопнул метал кузова, трещина длиной 10 см.
Замена подушки и наложение усилителя из металла на трещину с последующей проваркой дала ожидаемый результат. Теперь слышу только коробку, ходовая молчит:).
P.S.
Ксведению!!!
Кузовщики сказали, что у 70% матрех наблюдается трещина в месте за шпильками подушки крепления коробки к кузову, определяется только после снятия данной подушки.
Будьте бдительны, а вывод напрашивается сам собой, лучше чем сам - никто к твоей машине относится небудет.
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 18:23
а хруст был поход на ШРУСовый?
вообще - спасибо за инфу, молодца! зачот! :cool:
http://fr-auto.com СТО Французский Альянс
http://poyandex.ru Пояндекс
shurikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 19:29
А теперь в сервис на диагностику забирать обратно бабло. Smile
Донецкая республика
Mixa
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 09:45
Нет, был не хруст а стук на неровностях и при разгонах и торможениях.
www.lkforum.ru
shurikus
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 15:32
как бы еще себе представить разницу звуке между хрустом и стуком, блин.. )) на торможениях - двигателем?
Mixa
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:53
По моему понятию хрус это когда звук повторяется с определенной частотой (пример звук неисправного ШРУСа), а стук это когда однократный и зависящий от определенных условий. В данном случае он был сопряжен с ускорениями, торможениями втомчисле и двигателем, а также при преодолении неровностей дороги. И стук реально не металлический, а глухой, можно сказать бухающий (непутать с "буха`ющий" Smile ).
www.lkforum.ru
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 18:14
о, блин, у меня как раз бУхающие такие стуки, по подвеске вроде всё в норме, а они есть, вот менял правую подушку, вроде криминала не заметил, теперь остальные обязательно буду глядеть, спасибо за наводку Drinks or Beer
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 19:40
У меня когда жму на газ ооочень странные бухающие звуки. бук бук бук..... обороты повыше- всё нормально... На торможениее двиглом не замечал... Кого не спрашивал-никто не зает. Было подозрение вплоть до сайлентблоков балки)
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 21:17
Была точно такая-же хрень. Уже писал об этом. Стук появился после замены сцепы. Долбаные мастера порвали левую подушку. Проявлялся на 1 и 2 передачах. после замены опры все стало ОК. Одно плохо - новые опоры намного жестче.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:22
Очень ценное указание... :cool:
Уже позвонил на СТО и записался на диагностику крепления двигателя, на хрен...
Очень похожие симптомы...
При трогании с места слышу одиночный глухой удар..., при торможении такой же удар... Грешил на опорный подшипник, постукивает зараза, но понимал... что эти стуки при разгоне и торможении совсем другой природы, блин!!!
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goodwin550
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:48
было так же когда на подъемник закатили просто офигел, трещина около 20 см под опорой коробки
Goodwin550 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
