и назад пихнул 14е колодки АТЕ с родными барабанами.
Последний раз редактировалось: Ник0лай (Ср Окт 25, 2006 16:36), всего редактировалось 1 раз
Сорри, если не в тему
Поставил ВУТ Торгмаш. проехал километров этат 250.Потом ради интереса решил попробовать заблокировать тормоза, пустить в юз.
Со скорости 80 км/ч резко нажимаю на педаль тормоза и..... только резкое торможение и встает как вкопанная, без блокировки! это нормально?
Когда на педаль тормоза нажимаешь, звук такой (если пригнуться под рулевую колонку) как будто стравливает воздух...пшшшш....Но тормозить вроде хорошо (лучше чем со стоком). Что это? не ужели сдох ВУТ за 250 км???
Вредит ли вакуумнику если бьешь по тормозам??
Тормоза:
Спереди Zimmermann 13" , колодки ATE - зад - полностью ATE
И еще вопрос - как думаете - имел бы пользу ВУТ Торгмаш на стоковой тормозной
Блин, значит, все же есть ощутимый толк от Торгмашевского ВУТа? а я вот на выходных свой поменял, но поставил стоковый. И не промазал между ГТЦ и ВУТом герметиком - как считаете - стоит снять и промазать или если не подтекает ниче - то забить болт?
а что вакуумник шипит....
И еще вопрос - как думаете - имел бы пользу ВУТ Торгмаш на стоковой тормозной (пер. диски - стандарт, колодки - АТЕ, задние бар. - стандарт, колодки - Финвал)?
Клапан могёт перепускать.
на направляющих внутри вута, есть небольшие уплотнительные кольца,
Респект! А вот то что диски по диаметру под ступицу больше это какой то колхоз, может они не на 15-шку, а то как то несолидно получаеться диски именитой фирмы, а размеры не совпадают! Ты бы поинтересовался на сайте у них почему так. Может в комплекте центровачные кольца должны быть, а продавцы их скомуниздили!
отсюда вывод: герметик нанести на основания шпилек ВУТа при установке ГТЦ, лишним не будет никогд
потому что брембо на ваз диски не делают, а делают для альфа рамео,
X-POWER, то есть шпильки эти с одной стороны на ГТц идут, с другой мы прикручиваем за эти шпильки сам ВУТ к кронштейну, а кронштейн к кузову, так?
Ну и если допустим оттуда овздух не травит, при нажатии на тормоз должно быть хоть какое-то шипение или абсолютно вес должно быть тихо?
X-POWER, у меня тоже шипение похоже на рабочее...
оно веждь должно быть какое-то?
и тоже тормоза просто обалденные :)
KOSH, пасиб!
Когда надумаешь вакуумник - посмотри в сторону Торгмаша. Он точно впечатлит.
