pims
Хочу заменить полностью трапецию с рклевыми тягами, подскажите пожалуйста какого производителя выбрать так как сейчас очень много брака.
Поставил этой весной как мне сказали заводскую трапецию а осенью уже есть значительный люфт.
Буду очень признателен за информацию, возможно кто то уже сталкивался с проблемой выбора.
HG
Авто: 21043 98
Поставил "трек" прошел около 5000, пока нормально, брал полный комплект, шел в одной коробке.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
HG писал(а):Поставил "трек" прошел около 5000, пока нормально, брал полный комплект, шел в одной коробке.
+1, только проехал уже 15000
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
а что, люфт уже во всех шарнирах? для начала посмотри, какая тяга померла да и замени её.
Lednik
ж0сткая резина
pims
Люфт есть в двух местах на концах поперечины , мастер мне его продемонстрировал.
Стоит <Кедр> , тяги выглядят как новые еще даже не поржавели.
Покупал все в одной коробке в сборе.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
стоят трек , тысяч 30 уж точно...
я только брал трек стиль , у них на пыльниках кольца прижимные сверху,чтоб пыльник к пальцу плотно прижимался, и смазку заводскую сменил сразу
тут недавно ревизию делал - смазка вся чистая, грязи нету...
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Лемфордер
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
pims писал(а):Поставил этой весной как мне сказали заводскую трапецию а осенью уже есть значительный люфт.
то же ставил на сто вазовском почти всю тропецю кроме левой стороны...
через 6 мес загремела опять правая сторона, люфт только справа... левая сторона живая...
в магазине кедр советуют..
что ставить буду пока не решил.
эльф 04
Авто: 21043
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Раньше брал "Трэк" взборе. Ходили долго. Наверна еще походили бы еслиб не погнул нижний рычаг и так ездил. А потом еще балку от лонжерона отрвало . . . Чет я с темы сбился. :)
Недавно все это менял. Знакомый в магазине очень советовал "Кедр", сказал что не пожалею. Взял, поставил. Пробег 300 км - полет нормальный!!!
ЗЫ: Покупал ВИС среднюю тягу - проходила 5000 км. Маловато!
(Мож подделка).
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Вазинтерсервис. Короткие тяги 15000 км - полет нормальный. Длинная 20000. Брал вразнобой, ради эксперимента правая советская, только при установке пыльники поменял, мыши погрызли.
vw_passat
Hans11 писал(а):HG писал(а):
Цитата:Поставил "трек" прошел около 5000, пока нормально, брал полный комплект, шел в одной коробке.
+1, почти 30000
