Автор |
Сообщение |
Иван21103
Авто: 21103
Добавлено: 26 Октября 2006 13:26
Купил 10ку, ездил и долгое время удивлялся странной работе режима "А" отопителя, похолодало, надоело.
Снял датчик, проверил, моторчик не крутится. Попытался починить, в процессе разборки моторчик получил повреждения не совместимые с дальнейшей эксплуатацией:) В кладовке нашел старый еле живой CD-ROM, вытащил из него мотор привода головки/каретки, засунул вместо старого. Новый моторчик имеет немного бОльшую толщину, что не позволило использовать резиновый колпачок со стороны выводов и бОльший диаметр вала, что легко решилось рассверливаием крыльчатки. Всё на место и о, чудо! отопитель поумнел!
Вернуться к началу |
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Добавлено: 26 Октября 2006 13:48
И как же? _________________ Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
Tom669
Добавлено: 26 Октября 2006 16:41
Я вообще туда установил куллер от видеокарты очень маленький. Только пришлось подать на него 12V через резистор чтоб потише крутился. Теперь температура регулируется четче т.к. он реально воздух прогоняет через термо датчик. А те моторчики, что стоят в датчике на 1.2 V полное дерьмо, через непродолжительное время перестают крутится. Если кому надо потом фотки могу выложить.
klerk
Добавлено: 26 Октября 2006 18:50
Выкладывай фотки, мне надо пока на улице не минус и поковырятся можно. _________________ Имел 2108, 21103 1.5 16v
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
ReVis
Авто: 2112-4
Добавлено: 26 Октября 2006 18:57
Неужели только в ладе так неумело решен вопрос съема температуры?
В бехе например стояло ШЕСТЬ контурных копеешных датчика, разнесенных на салон, усредненная температура как раз бралась и высчитывался дифф.
От млять понакрутили вентиляторов. РЖУ! _________________ Jabber Powered (контакт по запросу)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 26 Октября 2006 19:01
ReVis
а самое главное, даже создатели этого чуда пишут, шо если окошко хоть чуток приоткрыто, то все показания этого датчика ниачом, температура в салоне не будет соответствовать выставленной на крутилке...хм...хочу посмотреть, много ли людей ездит с наглухо закрытыми окнами в межсезонье. _________________ Обычно я шучу всерьёз
ReVis
Авто: 2112-4
Добавлено: 26 Октября 2006 19:04
Я вообще сначала думал "В каком ухи у меня жужжит" (с)
Видать с большого бодуна конструировали ваз. _________________ Jabber Powered (контакт по запросу)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вот убрали этот "А" режим, и правильно сделали!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Добавлено: 26 Октября 2006 20:26
Кир-кук писал(а): | Вот убрали этот "А" режим, и правильно сделали! |
почему убрали? сейчас ставишь температуру и она подднрживается... только в крайних положениях или жарит или полностью перекрыто..
мне очень не нравится что в режиме когда температура близка к той какую задал.. моторцик заслонки жужжит туда сюда.. как буд-то мышки под панелью.. как это вылечить? _________________ Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Кир-кук
Добавлено: 26 Октября 2006 20:58
Е.Бунко, я думаю, заменой датчика.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 26 Октября 2006 21:00
фигвам..датчик тут непричем...это ее нормальное рабочее состояние, этой САУО. _________________ Обычно я шучу всерьёз
