ВМ
Такая байда (уже запарило) при езде слышен стук в районе тормозных барабанов. Если на скорости вытянуть ручник стук исчезает и тормоза становятся жестче и четче.. в чем может быть трабл?
з.ы. подтяжка ручника не помогла...
ВМ
что, никто не сталкивался?
kroluh
Ручник подтяни.
Трос ручника долбиться об колесные болты.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
ВМ писал(а): Если на скорости вытянуть ручник стук исчезает и тормоза становятся жестче и четче..
...а колеса идут юзом!!!
Boriskin
Авто: Лексус
kroluh писал(а):Ручник подтяни.
+100
тоже самое, всё никак не сделаю
меняй тросики.....
можно сделать по другому, выкручиваешь один болт колёсный....едешь 10 метров, если стук остался, то другой, 3ий 4ый...пока звук не пропадёт
далее находишь нужный болт и ставишь покороче....
диски пади литые?
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
ВМ писал(а):Такая байда (уже запарило) при езде слышен стук в районе тормозных барабанов. Если на скорости вытянуть ручник стук исчезает и тормоза становятся жестче и четче.. в чем может быть трабл?
точно трется болт об наконечник тросика ручника, не надо болты долго крутить, просто выкручивай по одному и смотри на его внутреннюю сторону, где трет будет блестеть
ВМ
спасибо большое камрады! пойду болты менять на старые, чесно говоря об этом не подумал...
