subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Psychogenic у меня так и не заработала ни одна нитка которую промазывал, сопротивление показывает больше 5...
езжу без заднего стекла (ны в смысле в него ничего не видно), покупал за 100р этот контактол
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
subbnik ранее писал(а):сопротивление показывает больше 5...
5 - чего? Ом, кОм, МОм?
Даю подсказку: мажешь по любому стеклу тоненькую (1,5-2 мм) полоску по инструкции к клею (размешивать его нужно очень тщательно!!!
), ждешь пока высохнет. Ставишь тестер на предел 200 Ом (ну или какой там у тебя минимальный), замыкаешь концы тестера между собой и запоминаешь цифру, далее измеряешь сопротивление полоски и вычитаешь запомненную цифру из показаний. Должно получиться
доли Ома. Если кажет единицы Ом и больше - клей в помойку, ибо отремонтированная им нить хоть и начнет немного проводить, но ни хрена стекло не нагреет.
А в твоем случае, похоже, легче все-таки стекло заменить :-( :-( :-(
subbnik
Даю подсказку: мажешь по любому стеклу тоненькую (1,5-2 мм) полоску по инструкции к клею (размешивать его нужно очень тщательно!!! ), ждешь пока высохнет. Ставишь тестер на предел 200 Ом (ну или какой там у тебя минимальный), замыкаешь концы тестера между собой и запоминаешь цифру, далее измеряешь сопротивление полоски и вычитаешь запомненную цифру из показаний. Должно получиться доли Ома. Если кажет единицы Ом и больше - клей в помойку, ибо отремонтированная им нить хоть и начнет немного проводить, но ни хрена стекло не нагреет.
Ну чтобы проводило нормально, должно быть 0,01 у меня же показывает 0,05 и выше где контактолом намазано
Psychogenic
subbnik писал(а):у меня же показывает 0,05 и выше где контактолом намазано
0.05 - тоже пойдет. Главное ведь, чтобы при замазывании клеем сопротивление нитки не сильно отличалось от исправной. А для этого сопротивление полоски клея должно быть намного меньше сопротивления нитки. И 0.05 Ом нитка быть ну никак не может (иначе она раскалилась бы и стекло лопнуло
