Задний дворник на 11
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задний дворник на 11 вывод темы на печать
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:19
Доброго дня всем! В поиске такого не нашел.
Задний дворник работает только в крайнем положении, т.е. когда переключатель от себя до конца, вместе с моторчиком, (в режиме полива стекла) при чем как только отпускаешь переключатель, дворник остается в этом положении (не доходит до конца), а в первом положении вообще не работает. Там вроде одно реле и на передние и задний дворник, его смотреть (которое ч/я)? И что еще может быть?
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:21
Реле там два, на задний отдельно, но я думаю надо переключалку саму смотреть!
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:28
CougaR 111
Вот с этого места поподробнее, сам ус что ли? От Шнивы стоят, все остальное работает без глюков
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:31
У меня тоже от Шнивы :-D Поставь старые посмотри, если будет работать значит он виноват, если не смотри дальше, я на 90 проц. уверен, что в нём дело! Может контакты посмотреть надо
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:42
Ок, понял, что дальше смотреть придется, в выходные на даче займусь. Переключалка, потом реле? Потом что?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:44
PF
думаю переключалкой обойдешься..и прозвони цепь от нее к реле.По схеме если глядеть, то по фиг, как ни включай дворник питание через один и тот же провод идет.
Обычно я шучу всерьёз
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:47
Понял, спасибо всем, в выходные буду разбираться
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 19:03
А вот и не угадали, в моторредукторе есть контакты которые возвращают дворник в нулевую точку и пофигу ему на переключалку. Я так мыслю там контакт нарушился вот и глюк такой.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 19:13
никто и не гадал..для этого и идет плюс на 4 ногу релюшки..сабж был не о том.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 21:24
На задний дворник кроме всего подается постоянный плюс для возврата в исходное положение независимо от положения переключателя. Ищи его.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 21:34
Oldster
не кроме всего..а для его работы.см выше, я отписал.через тот плюс и запитывается моторчик.а остальные плюсы как командные
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 09:16
Вадя
Так что теперь искать-то и где? Я думал реле/переключалка, теперь еще + на дворник? Но ведб он работает когда вместе с омывателем
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:50
PF
Пральна....значит плюс есть.потому и сказал, ищи управляющий плюс, почему он не доходит.Релюшку в последнюю очередь курочить будем.
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:55
Вадя
А как он идет и откуда управляющий провод? Под задней левой аркой? Слышал там место хреновое? С электрикой просто слабо дружу :-(
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 14:02
не лезем в дебри..причем тут арка?дворник у тебя вообще работает, значит питание на него доходит.Берем мультиметр, меряем что есть на его разьемах.
3- земля
4-плюс питания при вкл зажигании
1- плюс при вкл на очистку стекла
2-плюс при омывателе.
Всё.По результатам измерений копаем.
Если нет мультиметра, можно и лампочкой проверить.
Фигли тут думать.Делов на пять минут.
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:44
UP
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:45
up
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:47
Наконец-то занялся, не приходит 1-и плюс, который от подрулевого, в этом и проблема, с самого подрулевого + идет, а к задней двери не доходит, подскажите как он идет по салону, а то весь салон не охота разбирать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:59
Под пластиковым порогом левой стороны идет шлейф...
ВАЗ 21114 2006г
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:01
Пара & 3 кола
Самое интересное этого провода я там не нашел Shocked
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:02
PF писал(а):
Пара & 3 кола
Значит на заводе про него забыли.... :-D
ВАЗ 21114 2006г
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:07
Пара & 3 кола писал(а):
PF писал(а):
Пара & 3 кола
:-D :-D :-D
Неа, я не первый хозяин, там под порогом, провода в обмотке, ее вскрыл, но провода такого цвета не нашел (бело/синий), я все таки надеюсь, что этот провод одного цвета от переключалки до задней двери :-D
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:08
Пара & 3 кола
А где этот провод наверх в крышу уходит из под порога?
Пара & 3 кола
PF писал(а):
Пара & 3 кола
:-D :-D :-D
Это ты зря... 8-)
Как в песне:"я тебя слепила из того, что было" 8)
ВАЗ 21114 2006г
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 15:13
Пара & 3 кола
:-D :-D :-D
Ок, спасибо, будем искать
Страница 1 из 2
