LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
PF писал(а):Доброго дня всем! В поиске такого не нашел.
Задний дворник работает только в крайнем положении, т.е. когда переключатель от себя до конца, вместе с моторчиком, (в режиме полива стекла) при чем как только отпускаешь переключатель, дворник остается в этом положении (не доходит до конца), а в первом положении вообще не работает. Там вроде одно реле и на передние и задний дворник, его смотреть (которое ч/я)? И что еще может быть?
С год назад, у меня перетерались провода в резиновой гофре.
Той, что идет от задка крыши с левой сороны.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
PF писал(а):Пара & 3 кола
А где этот провод наверх в крышу уходит из под порога?
Он идет из под порога под сидушкой задней, потом по арке левой под обшивкой и по последней "стойке" вверх а там через гофрированную трубку к задней двери багажника.
Но могу обшибиться :-D ...чуток...
LMI
Пара & 3 кола писал(а):PF писал(а):Пара & 3 кола
Нет, не ошибся.
Пара & 3 кола
Иваныч писал(а):Нет, не ошибся.
Ну значит, еще не все потеряно.... :-D
