Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Незвестно когда это делалось последний раз...
Проехал 15 тык на этом авто и недавно появилось ощущение что "Что-то не так"...
На холодную не нравится звук из под капота, как будто жестче намного стал чем раньше, стали плавать обороты.
На ходу при выжиме сцепы сильно просаживаются обороты (до 500 иногда)..., хуже тянет на низах, пришлось даже перейти на переключение передач при более высоких оборотах, раньше "выташнивал" обычно.
СЕ не горит. Можно ли как-то определить пора или нет регулировать ?
И вопрос цены интересует, почем нынче ?
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Берешь машину-меняй масло, фильтры, ррегулируй клапана и т.д. Потом будет намного проще.
UDima
Авто: 099i & 101
Dron_spb писал(а):Можно ли как-то определить пора или нет регулировать ?
На слух или промеряя зазор.
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Померяй зазоры да и все! Это пол-часа занимает, если не торопиться. Будешь знать ответ - регулировать или нет!
