ВМ
Такая байда (уже запарило) при езде слышен стук в районе тормозных барабанов. Если на скорости вытянуть ручник стук исчезает и тормоза становятся жестче и четче.. в чем может быть трабл?
з.ы. подтяжка ручника не помогла... Confused
ВМ
что, никто не сталкивался?
kroluh
Ручник подтяни.
Трос ручника долбиться об колесные болты.
ПРОКУРОР
...а колеса идут юзом!!! Smile Smile Smile
Boriskin
kroluh писал(а):
Ручник подтяни.
+100 Smile
тоже самое, всё никак не сделаю
меняй тросики.....
можно сделать по другому, выкручиваешь один болт колёсный....едешь 10 метров, если стук остался, то другой, 3ий 4ый...пока звук не пропадёт
далее находишь нужный болт и ставишь покороче....
диски пади литые?
s_m_u_t
точно трется болт об наконечник тросика ручника, не надо болты долго крутить, просто выкручивай по одному и смотри на его внутреннюю сторону, где трет будет блестеть
ВМ
спасибо большое камрады! пойду болты менять на старые, чесно говоря об этом не подумал... Sad ,
