Переобулся. Теперь машину колбасит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Переобулся. Теперь машину колбасит. вывод темы на печать
Писатель
Авто: 2106 Черный и... ржавый
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 10:35
На днях переобулся в зимнюю резину (шип.). Проехался до дома и заметил неприятную весчь: машину приходится постоянно подруливать даже на прямой и хорошей (бывает у нас и такое) дороге.
1. Давление в шинах в норме.
2. Направленный рисунок протектора при установке не напутали.
3. Резина отъездила один сезон, визуально состояние хорошее, все шипы на месте.
4. Колеса отбалансированы.
5. Самое главное: в прошлом году такого эффекта на этой же резина (отечественная, Fortio) при переобувке не заметил, в позапрошлом тем более (был Gislaved).
Я, конечно, понимаю, резина мягче, температура еще плюсовая, но все равно неприятно.
Может мне шиномонтажники тяги какие погнули при домкрачивании? (днище у меня присутствует фрагментарно, поэтому поднимали за разные другие места, сам не видел - было темно и холодно, я ушел внутрь конторы)
Ларису Иванну хачу...
Писатель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 11:34
Если монтажники чего тебе погнули, я бы на твоем месте им черепа бы "погнул". А насчет резины: скорее всего разное сопротивление качению (мягкость). Ты целый сезон на них не ездил. Балансировка и давление не помогут. Так что подожди пока обомнутся, потом посмотришь.
AlexOmsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zero-new
Авто: ВАЗ-2106 `02г. 28 ткм, ОЗОН, БСЗ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:14
Писатель
Может развал-схождение пора тебе сделать?
Zero-new сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Писатель
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:22
Zero-new
Делал пару недель назад, в весьма приличном проверенном месте, после замены трапеции и др. Было все идеально. Хоть без рук езди... Smile
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:38
....блин мужики, причем здесь шиномонтажники???...человек же сказал что "днище присутствует фрагментально" - перевожу машина гнилая, так что любое поднятие пожет покорежить чуток кузов и обратно он не встанет.....так что что уж на шиновомнажников валить....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:40
Каждое колесо за сезон к своему месту прикатывается, поэтому перед снятием на хранение нужно каждое мелком подписать, чёб потом на родное место воткнуть. Теперь тасуй колеса местами (жопу с передом), если не поможет, то передние колеса на шинке перекинь на дисках и т.д. - только так. А вообще в идеале надо сезонную резину на дисках хранить и подписывать, чтоб каждые пол года по 2 тыщи на шинку не тратить и по два дня на перекыдывание колес.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Писатель
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:59
roman83
Не горячись, "днище фрагментарно" это не так страшно. Имел ввиду пороги и поддомкратники, в остальном нормально. Поднимаю обычно под лонжероном, под мостом и в др. не мнущихся местах. Просто думал, мало ли, промазали в темноте, приподняли под штангу...
Раньше так и делал всегда, а прошлой весной помню торопился сильно, побросал колеса как попало, и слился.... Соответственно, воткнул их тоже как попало.... Стыдно.... Неужели и в правду так их "прикатало", что теперь при перетасовке их так "приколбашивает"?
Zero-new
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 13:11
Писатель
Насколько я знаю, "по правилам" развал-схожение нужно делать после каждой переобувки. А по кочкам (ямам) не скакал после этого? Лего могли уйти настройки.
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 13:29
Мне приходиться каждый раз после смены резины делать развал-схождение. Зимняя NF3 на KFZ, летняя наша на кривых дисках.
Износ резины также влияет.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Писатель
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 14:35
Значит, вырисовывается такая картина:
К концу прошлой зимы активной ездой по колдобинам и др. особенностям отечественного дорожного "полотна" я убил грамотный развал-схождение и накопил неравномерный износ резины.
При смене резины на летнюю из-за своего раздолбайства не пометил расположение колёс.
Теперь, при другом расположении колес и углов, у меня выходит легкий расколбас, который частично может быть исправлен очередным развалом-схождением.
Я прафф?
Serёga 061
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 16:05
Не, ну чо ты называеш расколбасом? Если биение, то это из другой оперы, а если увод с прямой, то или тасовкой колес (если ходовая в порядке), или р/сх. Но в том то и дело, что после р/сх тебя может тянуть, и тут уже только махать колеса.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 16:07
Писатель писал(а):
Я прафф?
Частично!...
А это ещё из какой области фантастики? Very Happy
Для углов резина совершенно не при делах!
Даже если колёс и совсем нет! (образно говоря) Shocked
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zero-new
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 22:09
Уважаю Ваше мнение Rezo. Теоретически, для установки углов резина не имеет значение. А практически, многие делают развал именно при смене резины. Хоть это напрямую и не связано, но видимо какая-то логическая связь в этом есть.
Действительно 8-)
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 23:20
Стопудова не правильно (не так как было прошлым сезоном) поставил резину.
Я когда сход/развал делал, поменял местами задние и передние...потом когда сделал его - машину вправо пипец как тянуло...со злым выражением возвращаюсь в мастерскую - мне грят, фигли ты колеса поменял? Ставь назад...гони по 50 р. за колесо (снятие-установка)...послал их к бабушке..сам все поменял - и машинка поехала идеально ровно...
Только вот как ты теперь найдешь правильную комбинацию...это ж сколько вариантов может быть... Confused
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:23
Это если все колеса кривые, то правильно. Еще можно для того, чтоб машина ехала ровно на кривых колесах подтягивать ручник отдельно на каждое колесо. Увы развал и балансировка не спасают от кривизны резины и дисков. На ровных колесах углам колес все равно сколько раз вы их переодеваете.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Писатель
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:52
Я тут вспомнил книжечку такую смешную, что-то вроде "Начинающему автолюбителю", я ее в детстве любил листать, там картинки смешные были. (детство у меня в восьмидесятых проходило). Так там рекомендовали время от времени колеса менять местами в определенном порядке - для "равномерного износа резины".
Так может мне не трогать ничего, само притрется со временем (надеюсь, не через пару лет....)?
SiN
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 02:18
Они и буду кривые (если не новые, а поездил на них годик/другой не меняя)..каждое колесо изнашивается "по своему", в зависимости от места. Классика же не мерин - левое колесо изнашивается и садится "вот так", а правое - "совсем не так" Very Happy
Лично же проверено, колеса вроде ровные, отбалансированные, но стоит поменять - пипец, тянет вправо (конкретно у меня)...
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 09:42
Переобулся. При езде такое ошушение на слух что переднее правое колесо восмекой, при этом вибрации нет (<80км/ч), едит ровно, даже можно сказать как танк прет.
Вопрос, что может быть и что делать или неделать ничего (колеса отбалонсированны, развал делал пору недель назад)
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 19:30
это как "на слух"?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 10:57
это как "на слух"?
Издаваймий шум одного колнса не монотонный
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 13:41
это как "на слух"?
Если не монотонный и это точно резина... Меняй ее нахрен и побыстрее. А то пойдет навыстрел где-нибудь за 100 (грыжа вылезла), а дальше... Выбирай варианты Very Happy
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2006 13:33
Скорей всего что-то погнули. Да еще плюс новые шины. Это нормальное явление.
У меня тоже было сначала направо тянуло теперь налево.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:10
Я в этом годе тоже купил Fortio WN-01 (шип), погляжу зимой как она себя ведет.
Но уже понял, что очень важно, чтобы колеса на след год стояли там же, где и были.
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
