Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Уважаемые, доброе утро!
У меня опять появился глюк в электрике, помогите плиз.
При включении кнопки "ближнего света" или "вент .печки" пробподает электричество в разных вариантах:
1. гаснет приборка и пропадают внешнии световые приборы, выкл магнитола, но через 1 сек все востанавливается
2. полность проподает элек-во, глохнет движок и магнитола и чтобы завести необходимо повернуть ключ зажигания.
еще не горит правый передний габарит + прав фонарь крышки багажника
По этой теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115588 нашёл причину, дело было в кривых руках кто делал соед. проводов зад.омывателя в крышке багажника они были плохо изолированы
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
где то что то замыкает имхо.
Lancelot SPB
jungle писал(а):где то что то замыкает имхо.
логично
или размыкается ), но где конкретно копать ???
jungle
логичьно
капайся в проводку ближнего света.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
jungle писал(а):капайся в проводку ближнего света.
А именно чёрный провод на кузов.
Lancelot SPB
Уважаемые подниаю тему опять ((
Сегодня на перекрестке вырубилась электрика ПОЛНОСТЬЮ, движок заглох. пришлось толкать на обочину.
Попытался вкл Аварийку, но она не включилась.
Пока выходил открывал капот питание появилось полностью.
ПОМОГИТЕ плиз, где находится реле зажигания, земля реле зажигания и земля от колодки "Х3"
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Сегодня на перекрестке вырубилась электрика ПОЛНОСТЬЮ, движок заглох. пришлось толкать на обочину.
гы-гы - минус от АКБ отвалился, ничего страшного излечимо чисткой или заменой клеммы...
olg2004
Авто: планируется
Цитата:находится реле зажигания,
под торпедо справа...
Lancelot SPB
olg2004 писал(а):Цитата:Сегодня на перекрестке вырубилась электрика ПОЛНОСТЬЮ, движок заглох. пришлось толкать на обочину.
Нормально держиться минус
бывает еще при вкл Ближ света он не включается и пропадаютгабариты.
Еще сегодня погорел предохранитель F7 (печка, задний дворник, писалка)
olg2004
Авто: планируется
ну тады х.. знает
у меня ЧЯ другого образца помочь не могу...
