Kasik
Авто: 21113 04 г.
Любопытно
Вчера таки утром не завелась - умерла АКБ. В обед купил новую, поставил, завелся, поехал, а расход-то меньше стал - 9,5 город, -7. До этого расход подскочил до 12. РХХ пару дней глючил, БК выдавал пару раз ошибку - низкое напряжение ДМРВ (писал об этом). Ничего не делал. Только сменил батарейку! Интересная связь 8-)
GVG
Kasik писал(а):Любопытно Вчера таки утром не завелась - умерла АКБ. В обед купил новую, поставил, завелся, поехал, а расход-то меньше стал - 9,5 город, -7. До этого расход подскочил до 12. РХХ пару дней глючил, БК выдавал пару раз ошибку - низкое напряжение ДМРВ (писал об этом). Ничего не делал. Только сменил батарейку! Интересная связь 8-)
Все логично. Как минимум упала нагрузка на генератор, отсюда и экономия бензина. Если еще и напряжение просаживалось мог и контроллер не правильные данные с датчиков получать, отсюда и расход (IMHO).
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Скорее всего просто сбросились (обнулились) параметры ЭБУ во время замены АКБ...
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Автол писал(а):Скорее всего просто сбросились (обнулились) параметры ЭБУ во время замены АКБ...
И я больше к этому склоняюсь. Конечно, не исключено и
Цитата:упала нагрузка на генератор, отсюда и экономия бензина. Если еще и напряжение просаживалось мог и контроллер не правильные данные с датчиков получать, отсюда и расход
Все больше убеждаюсь, что матрехины мозги умеют чего-то запоминать и их неплохо бы периодически промывать :-D
