romario53
Авто: ваз-21113
Предположительно загремела помпа.
В мурзилке в описиниии обнаружил винт регулировки подшипника помпы.
Подскажите реально им что-то сделать и как?
П.С. Менять помпу надо -ясен пень!Но временная поддержка...
Волк
В такие подробности не вдавался.
А вот что рекомендуется:
Насос охлаждающей жидкости -лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса - алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с "пожизненным" запасом пластичной смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний -крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.
http://www.automan.ru/vaz/010/ohl11.shtml
UDima
Авто: 099i & 101
romario53 писал(а):Предположительно загремела помпа.
на 1.5 16кл я бы не стал ждать когда помпа клинанёт и срежет зубцы или порвёт ремень со всеми вытекающими...
Помпа стоит 400р, менял сам за час (на 99ой), на 16кл думаю не намного сложнее, в сервисе работа стоит 300р.
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
я на 99 тоже менял за час
на 16кл совсем другая песня.... в сервисе 900 руб хотели, пришлось самому лезть....
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Регулировочного там нет. Стопорный - да, есть. Про него Волк говорил.
Менять не раздумывая.
UDima
Авто: 099i & 101
Col писал(а):я на 99 тоже менял за час
всё то же самое, только два шкива снять и пару роликов.
Col
UDima
Авто: 099i & 101
Col писал(а):...и шкив коленвала...
зачем?
Col
нада
там помпа спрятана под пластиковым экраном, который между двигателем и шкивами, дык вот, чтобы открутить этот экран, нужно снять шкив коленвала, а чтобы снять шкив коленвала - надо снять пыльник двигателя со стороны правого колеса. Причем намного удобнее это делается, если снять это правое колесо
romario53
Авто: ваз-21113
Col
Помоему его не надо снимать-Кожух без него снимается!
Col
Col писал(а):Причем намного удобнее это делается, если снять это правое колесо
UDima
Авто: 099i & 101
Col писал(а):нада...
там помпа спрятана под пластиковым экраном, который между двигателем и шкивами, дык вот, чтобы открутить этот экран, нужно снять шкив коленвала...
и так снимится
Col
ладно, дело ваше.... спорить не буду... бессмысленно
Волк
Alex07-11i
Это не я говорил, это мурзилка
vova
Авто: Приора седан с панасоником
[quote="romario53"]Предположительно загремела помпа.
П.С. Менять помпу надо -ясен пень!Но временная поддержка...[/quote
В соседней теме -один про ПОДШИПНИК глушителя,
в этой про РЕГУЛИРОВКУ помпы
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Есть стопорный винт с резьбой на М5. Так вот у меня вечером в Краснодарском крае потекла помпа на 99, до сервиса доехал, а вот магазина при сервисе нет и соответственно помпы недостать. Старый мастер-дедушка выкрутил стопорный винт, вкрутил на его место тавотницу и через неё набил подшипник литолом. Поставили, нагрел двигатель - не течет, уехал. В ближайшем сервисе купил помпу, но времени сменить небыло. Пол года отъездил некогда было сменить, так и продал мафынку.
Так что, если жалко 400 рус.руб. можно и повы@ца
romario53
Авто: ваз-21113
Mixa
Просвети-тавотница это что такое?
vova
Ето такои винтик с резьбой,в котором вставлена пружина и шарик.Пружина подпирает шарик.
Mixa
vova писал(а):Ето такои винтик с резьбой,в котором вставлена пружина и шарик.Пружина подпирает шарик.
Только винтик шарообразной формы на конце, вот через него специальным шприцем под давлением смазку и забиваешь. Так раньше мазали Волги, ну а сейчас только грузовики.
