Valtor
Коробка старого образца, масло заливается с боку. Хотелось бы долить еще масла, но через заливную дырку выще нижнего среза не получается. Так вот интересно можно ли долить масло через сапун, или может кто знает другой способ.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
то есть мысль, что конструкторами корпуса коробки передач специально так сделано, чтобы не залить лишку масла, на погибель уплотнениям, в голову нам не приходит.
хорошо.
поддомкрачиваешь машину, ставишь ее левое переднее полесо на ее же запаску, и в этом ракообразном положении доливаешь ишшо масла.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Valtor писал(а):или может кто знает другой способ.
Можно через отверстие привода спидометра
, но это в том случае если хочешь много гемороидальных язвочек на свою ж......
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
snow02rus
на старых коробках нет щупа умник.
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Вот он и хочет дырку под него провертеть.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Valtor писал(а): кто знает другой способ.
Всегда заливаю через привод спида но лью как надо по уровню
Выше если нальёш то сапун сразу здохнет и будет сечь
snow02rus
Перечитай пост...
Vik
Авто: 2108
aviatorrr писал(а):Valtor писал(а): кто знает другой способ.
Лью 4 литра (через привод спидометра). Пока ничего не сдохло...
aviatorrr
Vik писал(а):Пока ничего не сдохло...
Где сапун на крышке или в верху?
Ежли на крышке то тебе повезло или ещё крякнется сапунчик
Vik
Авто: 2108
aviatorrr писал(а):Vik писал(а):Пока ничего не сдохло...
Через привод спидометра заливаю. Через сапун шибко долго будет (дырочка то маленькая) и грязи больше попадёт в коробку.
Str_a
Заезжаеш задом на эстакаду! Чем выше зад тем больше влезет... Шланг в верхнее отверствие , В шланг лейку... Входит еще 0,7-0,8 литра (GL-4) Потом начнет лишнее уходить ( у меня так - достает течь) но ничего не воет. Можеш меньше долить! А сколько МПО его знеет.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
тоже начитался что 5-я мол страдает и залил 4 литра в новенькую самару и давай оно (масло) хлестать от туда хз с каких мест, слил до уровня всё стало ок, 20 тк полёт норм.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Меня умельцы в боксе по соседству поддомкрачивали, чтобы все 4 л влезло, так я потом месяц после себя масляные пятна оставлял после стоянки, пока все лишнее не выхлестал и не заср..л всю коробку снаружи.
Тоже мне про 5-ю втирали
DidJ
Авто: Нива, А1
Valtor писал(а):Так вот интересно можно ли долить масло через сапун
Можно. Я когда еще нифига не сек в самарах и только осваивал свою машину, купился на рекламу како-то мегаприсадки для коробки. Купил, а залить как хз. Ну программисты инструкций не читают, а глаза у них слабые и пробку не видят... Так я тогда через сапун залил все это дело. Потом долго самому весело было
u313
HICOM писал(а):тоже начитался что 5-я мол страдает и залил 4 литра в новенькую самару и давай оно (масло) хлестать от туда хз с каких мест, слил до уровня всё стало ок, 20 тк полёт норм.
А у меня залито выше щупа, т.к. с такой уровень был С ЗАВОДА. Когда менял, залил столько же. Да и мастера на гарантийной СТОА тоже советуют выше "max" лить.
Dam
Авто: давно уже другая
То что масло переливается через сапун еще не говорит о том, что его там не должно быть в достаточном для 5-й передачи количестве.
Я тоже заливал 3.8 литра и тоже масло полезло через сапун. Но мы "пошли другим путем" - сделали на сапун 20-ти сантиметровый удлинитель. На самом деле говорят что достаточно и 5 см.
Суть проблемы в том, что на высоких оборотах на сапун внутри КПП попадает много брызг масла, а поскольку определенные потоки воздуха там тоже присутствуют, они эти капли и выдавливают. Если мне не верите, обратите внимание на потеки масла ..., а нет там потеков - там просто все "потеет", пускай даже и обильно ....
В общем технология проста: находится маслобензостойкий шланг подходящего диаметра и 2 хомута. Отмываем КПП обычной WD-шкой от всей срани что на ней. Старый сапун откручивается и втыкается в шланг, после чего закрепляется хомутом, а нижний конец шланга соответственно насаживаем на прилив сапуна и так-же обжимается хомутом. Поскольку прилив под сапун не высокий, шланг нужно подбирать как можно более подходящим по диаметру, ну и с хомутиком придется поиграться. После этого наш удлинитель пластмассовым хомутом к чему-нибудь пркрепляем на двиге, доливаем масла в КПП чтобы его было около 3.8 литра и далее ездим с "сытой" 5-й передачей и чистой КПП.
aviatorrr
Dam писал(а):То что масло переливается через сапун еще не говорит о том, что его там не должно быть в достаточном для 5-й передачи количестве.
КПП старая или новая у тебя?
Если старая то сапун какраз на пятой шестерне стоил и если от тудава сопливит то уровень точно достаточный для 5 передачки
aviatorrr
Vik писал(а):Через привод спидометра заливаю. Через сапун шибко долго будет (дырочка то маленькая) и грязи больше попадёт в коробку.
Ты меня не понял я имею в виду что сопливить
З.Ы
Я тоже через привод заливаю варонку туды вставлю и лью :cool:
Vik
Авто: 2108
aviatorrr, ничего не сопливит. Правда у меня на сапун шланг надет длиной до верха акумулятора. Может изза этого... Но я этот шланг ставил совершенно не задумываясь о потении. Это чтоб в бродах вода в коробку не попадала.
Dam
Vik писал(а):aviatorrr, ничего не сопливит. Правда у меня на сапун шланг надет длиной до верха акумулятора. Может изза этого... Но я этот шланг ставил совершенно не задумываясь о потении. Это чтоб в бродах вода в коробку не попадала.
Вот видишь - задумывался о локальной проблеме, а решил комплексную
ЗЫ: конечно-же у меня старая КПП, иначе бы я сюда с умными советами не лез
aviatorrr
Vik
Dam
Я на вас фигею вам чтоле делать нечего
Vik писал(а):Это чтоб в бродах вода в коробку не попадала
Интересно а как ана туды пападёт тамже калпачёк железный
через него фиг что пролезет
HICOM
я разбирал коробку на девятке друга, чета не могу понять что там выше то ??? всё на одном уровне, а вот на семёре пяти ступой да, какойто прибомбас вверху.
Vodila
Авто: Volvo V70II
HICOM писал(а):я разбирал коробку на девятке друга, чета не могу понять что там выше то ??? всё на одном уровне, а вот на семёре пяти ступой да, какойто прибомбас вверху.
Сапун на крышке пятой передачи.Стальная такая трубочка закрытая железным колпачком.
Dam
Dam
Лично мне эту затею предложил парнишка, который опоры менял. За работу накинул 10 гривен, что в переводе = 2 бакса, хотя и помался пока эту трубочку на КПП крепил. Но факт есть факт - масло из сапуна теперь не льется, не капает и ничего другое.
А вот это лотерея ... Вообще в такие лужи заезжать не доводилось, да и ежели вода накапает в КПП, это если и вылезет, то когда-нибудь потом - электрика здесь гораздо актуальнее... Но чисто предметно, через сапун вода тоже туда попасть может - раз оттуда-туда воздух в КПП гоняется (причем с маслом вместе
), почему бы туда вместе с воздухом не попадать воде?
