Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Машина 14-ая.
Заметны подергивания на 2-ой передаче,когда обороты меньше 2000 и до 2500. Это когда не сильно давить на газ. Если разгонятся по полной, то такого нет. На третьей подергивания не очень заметны, только изредка и тоже на небольших оборотах. Подскажите с чем это может быть связано?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Датчик положения дросельной заслонки... Скорей всего...
Хотя вариантов много
Wincent
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
У меня было такое недавно! Оказалось что ВВ провода, заменил-стало всё Ок
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Wincent писал(а):а что более вероятно?
сцепление
Wincent
если это сцепление, то почему только на 2-ой, на первой нету?
Yujen
Wincent писал(а):если это сцепление, то почему только на 2-ой, на первой нету?
низнаю, но у меня такое было, дергания начались на 73000, на 77000 просто не смог тронуться, хотя спидометр показывал за сорок, поменял сцепу, и все пучком
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
Yujen писал(а):Wincent писал(а):а что более вероятно?
сцепление
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО это не сцепление.
Комп есть?
Wincent
Нет, компа нету... Если это беда с какими-нибудь датчиками, то съезжу на диагностику. Хотя ведь именно на второй и реже на третьей без нагрузки. Но может это из-за свечей? Или ВВ проводов?
