Не горит лампа ближнего фонаря.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не горит лампа ближнего фонаря. вывод темы на печать
Александр_VLZ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:40
Доброго времени суток. Появилась следующая проблема с ближним светом. В один прекрасный момент заметил, что не горит правый фонарь. Причем, когда включаешь дальний горят обе ламы фонарей. Предохранители проверил, в порядке. Подскажите где искать проблему.
Хочешь быть ПИЛОТом, будь им!
Илья.
Александр_VLZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:47
поменяй лампу.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_VLZ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 13:01
Гаврилыч писал(а):
поменяй лампу.
менял, лампа целая
Илья.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 13:04
Ну, тогда проводка и клеммы. Больше нечему быть. Прозванивай провод от ЧЯ до лампы.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 13:20
Александр_VLZ писал(а):
Гаврилыч писал(а):
поменяй лампу.
менял, лампа целая
То что нити в лампе целые не говорит о том что она сама целая. Бывает перегорают проводки от цоколя к колбе. Так что попробуй все-таки поменять.
AlexOmsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_VLZ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 14:21
Гаврилыч писал(а):
поменяй лампу.
менял, лампа целая
Новые поставил, не горит :ooo:
Илья.
Panklaksa
Авто: ВАЗ 21074-i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 16:28
Таж фигня с позавчера не горит и то же правая и то же ближний. Лампу менял не помогает. Ко всему одновременно почти подстветка приборной панели стала глючить включаеться спустя 15-25 мин после движения.
Машина новая 9 тыс пробег.
Panklaksa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 18:33
Смотри предохранитель в ЧЯ ? 16!
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 19:27
Аналогичный случай был у меня на ВАЗ21061 недавно. У шестерки, возможно, немного другая схема, но в главном больших отличий быть не должно.
Когда включаешь ближний свет переключателем на руле, "плюс" сетевого напряжения подается на лампы ближнего света через реле и через два предохранителя: через один на левую лампу, через другой на правую. Если левая лампа ближнего света включается, значит реле и переключатель исправны. Правая может не включаться по трем причинам:
1 - перегорела нить ближнего света лампы - проверяется на самой лампе тестером (можно сравнением с исправной запасной, запасную иметь нужно);
2 - перегорел или окислился предохранитель, или окислились контакты в гнезде предохранителя; предохранитель можно заменить, контакты зачистить и подогнуть (у меня вылечилось зачисткой контактов и заменой предохранителя);
3 - плохой контакт в проводке от реле к предохранителю и дальше к правой лампе ближнего света.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 20:50
Dotsent +1 Подробненько
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 22:09
У меня в такой же точно ситуации оказался виноват предохранитель, причем первый осмотр никаких повреждений на нём не выявил.
voron76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diasamp
Авто: Ваз 21053, 99г., 1500, 4-ст., газ-бензин
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 19:05
Такая же ерунда, но проблема решилась в замене предохранителя. Но так как на момент "ремонта " был пред-ль только на 16А, вместо 8А, то пришлось ставить его. Вот сижу и думаю - ничего не будет серьёзного?
Лампочка дорогая филипсовская.... Просто надоело ездить как ежик в тумане.
diasamp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:06
надо значит заехать в магазин и купить предохранитель на 8А.
лампе пофигу какой там предохранитель, хоть на 30А.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
