не работает спидометр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает спидометр вывод темы на печать
coma
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 16:22
не работатет спидометр.. соответственно и одометр.. который очень нужен.. не работал целый день.. потом ночью снова заработал.. однако утром опять не работает.. жду ночи..
что характерно БК скорость показывает.. я тут не совсем знаю.. но БК наверно берет показания с ДС.. а панель приборов тоже с него или там по старинке тросик ? панель высокая 2003 г.. одометр механический..
Confused:
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФФ115
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 17:15
Все БК по разному, какие с ДС, какие с К-линии. Модель БК нужна.
Посмотри от коробки трос идет или ДС стоит. Хотя на инжекторе должен, вроде, ДС стоять.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 17:19
Насколько я понял, одометр и спидометр электронные, а поскольку
надо проверять контакты на комбинации приборов или в самой приборке что овалилось.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coma
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 18:33
в том и дело что одометр механический.. интересно как он устроен.. тут два варианта или трос или как в счетчиках от импульсов прокручивается.. наверно всетаки троса не должно быть.. надеюсь..
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 19:27
Если высокая панель, то трос есть однозначно
Смотри тросик, скорее всего из-за него глюки, в крайнем случае меняй.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 22:29
Bob Smith писал(а):
Смотри тросик
+1 Проворачивает наверное
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 22:32
Извеняюсь что поднял тему....НО...
попробовал сегодня открутить тросик от коробки, снял резиновую фиговинку, открутил гайку, а трос невылазин, я его подергал (несильно) всеравно нелезет... закрутил обратно, попробовал тронуться проехал, стрелка спидометра дергнулась и опять упала и все.
Напомню что до етого у меня стрелка дергалась, потом упала и все...так ездию уже месяца 2 наверное....
Че мне делать, как его открутить?
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 22:50
Гайку откручивал надеюсь не на 10. А то это уже привод спидометра. Вообще там все просто должно быть, откручиваешь крышку-присоединитель троса к приводу (датчику скорости), и вынимаешь трос, выйти должен без сопротивления.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 23:35
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 23:36
Я рукой откручивал.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 23:49
Duche писал(а):
Я рукой откручивал.
а там и надо рукой
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 23:51
Сергей 22 писал(а):
а там и надо рукой
Ну да, а то там ключи в ход пошли - так можно пол-машины разобрать :-D
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 23:55
если спидометр и одометр не работает - то может тросик оборвался, покупай с железными наконечниками Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2007 00:05
И не говори-ка
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 15:45
Да нифига не гайку на 10, рукой открутил круглую гайку, которая под резиновым колпачком, поидее трос должен вылезти, а он нифига невылазит...
Сильно дергать нестал, т.к. думал что может там еще чтото, но скзали должен вылазить...а у меня нифига.
Как быть?
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 16:39
.G.T.I.
не можешь вытащить тросик из привода.... вытащи вместе с приводом :cool:
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 16:48
Moby писал(а):
.G.T.I.
Может сразу коробку вытащить, и в удобном месте разобрать :-D
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2007 20:54
Короче отписываюсь....
Хрен ТУт был....нихрена непалучилось.... Sad
Вооьщем снял я етот козырек, первый раз вжизни, долго прада у меня верхнее крепление сопротивлялось, но всеже разобрал.
Купил новый тросик спидометра, етот со второго раза вылез наура...незнаю почему впервый раз неполучилось...
Прикрутил к приборке, пачал тянуть к коробке, и туж оказалось что етот трос КОРОТКИй..Я чуть не Аху**л... как так...ВАЗ 21093 - трос тоже 2108...
Поехал опять в магаз, скзал короткий.... нашли трос от 21086...оказался длиннее на 15 см...
Поставил, подошел, поехал прокатиться как будет работать или нет, и тут тоже пролет...спидометр мертво стоит.
Т.е. получаеться дело не в тросе, а в чем то другом.
Что теперь делать.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:04
АП Smile
Кто че скажет, может теперь наочереди сам придод спидометра.
Легко ли он меняеться?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:31
На одной девятке, правда карбюраторной, спидометр тоже дурил, а потом отказался работать, причем трос привода на вид был рабочий.
Вообщем ни стали делать из г конфету и просто поменяли сразу сам трос и его привод на коробке передач. Больше там ломаться нечему. Только при выборе привода надо знать количество зубцов. Теперь как часы пашет.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2007 20:57
мммм....да знать бы мне количество зубцов, и ваще хоть что то о своей коробке....
я даже незнаю какая у меня главная пара 3,9 или 3,7...
может тока снять старый и на нем посчитать???????
Guzh
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 14:19
Лучше так и сделать, на яме это не сложно. Как правило шестеренка из 11 зубьев. И при выборе троса надо мотреть чтобб короткий не подсунули. На Юноне отличные тросики, упакованные продаются, на упаковке все расписано.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 23:19
Уже наткнулся, купил трос в магазе 21083 - оказался короткий.
Сам удивился, вроде у меня движок 21083...
Пошел в магаз, посмотрели, нашли от 21086, длиннее на 15 см, его и поставил, оказался в самый раз.
Но оказалось не в тросике дело Sad
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 23:35
А сам спидометр проверял?Может он накрылся
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2007 23:47
нет не проверял.
да я думаю ето скорей приво, т.к. когда попробовал открутить трос первый раз нифига не получилось, но после этого при трогинии один раз стрелка ожила на пару секунд и опять упала.
когда поменял трос, стрелка мертво лежала, а на след день пару раз вскакивала, и потом опять мертво.
Ето всеж сам привод, т.к. буквально за месяц до етого может даже и раньше, мне перебирали короку в сервисе, ествественно меня рядом небыло, вот они наверное и поставили фуфельный привод, чтоб я к ним опять вернулся. Сцуки.
Страница 1 из 2
