Колпачки для ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колпачки для ступицы вывод темы на печать
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 17:04
Вот завтра сабрался ставить зимнюю резину. Резина на штамповке. Хочу поставить пластмассовые колпачки на ступицы, что бы "Г" всякое не забивалось. Как их ставить? Можно ли будет их поставить после установки колёс или нужно будет колёса снимать?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 17:17
Ничего не понял. А сейчас чего стоит?
Колпачки на защёлках, снимаются
и ставятся с установленными колёсами.
Колёса снимать - это на классике надо.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 17:43
Просто вставляются и защелкиваются
Можно, а вот когда литье обратно будешь ставить, снять не забудь предварительно.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гош
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 17:47
Не факт, стоит KиК, колпачки внутри стоят и ни чему не мешают.
Sinbad
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 18:37
Ага, и у мну КиК, тока у них свои заглушки есть, а штатные не смотрятся и не позволяют родные КиК-овские поставить. А чтобы штат снять нуно колесо снимать. Я так на лето переобулся, первое колесо поставил, е... а штатный колпачек не снял, заглушка не встает. Хотя колпачки разные конторы делают, если они не высокие, то заглушки наверное встанут. А у меня верх колпочка был вровень в внешней поверхностью диска.
www.sin-bad.ru
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 18:50
у меня с передних колёс вылетили хде-то Smile
При смене колёс поставлю хромированые, щас пока чёрные. Не помню точно но вроде колесо надо снять, заглушка под ним крепица
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 23:09
не надо ничего снимать. Она так легко снимается
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 23:12
ну хз, я одну еле отодрал отвёрткой при снятом колесе
мдэээ
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 10:21
Колпачки разные есть на передний привод: раньше ставили такие выпуклые (сантиметра 4 высотой), щас у меня с завода очень плоские стоят (я их даже не снимал при установки ковки СЛИК - не мешают).
На штамповках (у меня на зиму) если надо ставятся и снимаются без проблем (они как бы на защелках). Колесо (штампованное) снимать не надо.
Renat322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 11:04
гы
ставить нужно ОТ КЛАСИКИ!!!!
Они туго на ступицу сажаются и очень хорошо диск центрируют на ступице
вот для их установки нужно снимать колесо....т.е в начале их а потмо колесо ставите
есть чёрные заглушки, вот они просто защёлкиваются и всё, имхо г@$но, ставлю от класики
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 11:27
незнай у меня диска КиК колпачки встали и ничему не мешают...kolhoznik
только когда будешь брать колпачки обрати внимание обязательно на них должно быть резиновое уплотнительное кольцо...многие продают без него, а это важно...требуй его от них
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 11:48
megawolt
ну как он колпачки от кика к себе на штамповку воткнёт? Very Happy
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 12:21
Boriskin писал(а):
гы
После замены ступиц передних, не центруется переднее правое колесо. Боду с классическими колпачками шаманить.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 10:01
У меня защитные классические колпачки стоят,металические(не путать с декоративным хромированным).Просверлил в них дырочки и прикрутил колпаки.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:27
я имел в виду колпачки не от КиК...а обычные... здесь писалось что колпочки не встают под литье, вот я и написал что у меня встали и ничему не мешают..
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:34
megawolt
так ет от литья зависит, ничего удивительного:)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:35
Vodila
ет такие с логотипом ваза?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 08:37
нет.Это такие убогие,зашитный колпачёк гайки ступицы.Типа как на Нивах.Только у них они хромированные.А с логотипом ТАЗа - это декоративный.
vladomsk
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:06
Ставь от ваз 2110
vladomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
