jiura
Доброе время суток! Достала меня уже эта охлаждающая! Зальешь проедешь чуть....открываю капот - бачок пустой! Причем уменьшается эта жидкость как-то неравномерно - бывает зальешь и ездишь месяц - все ОК! А вчера залил пол бачка прокатился - БАЦ! Открываю - опять пустой....раньше думал дырка в бачке - поменял на новый тоже самое....Подскажите что это может быть (что она так неравномерно) и дорого ли будет полностью заменить контур охлаждающей - ну не знаю где поломка!
А да забыл!
Машина ВАЗ 21093i
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Проверь все хомуты, может ссыт где. Точнее наверняка. Радиатор может течет?
Фотий
ПРОКУРОР писал(а):Проверь все хомуты, может ссыт где. Точнее наверняка. Радиатор может течет?
Если неравномерно уходит - 100% хомуты. У меня такая же фигня была. Когда машина стоит всю ночь, то утром нужно смотреть темные пятнышки антифриза на земле, на горячую не увидишь - испаряется всё.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
jiura
у меня тоже куда-то делать вся жидкость... завтра смотреть буду
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
jiura
А ты смотрел? может подтекает где. Протяни хомуты для начала. Радиатор глянь, помпу.
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
В салоне под шумку заглядывал?
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Поменяй пробку расширительного бачка,скорее клапан глючит. На моей тачке тоже раз в неделю приходилось доливать, путём селекции менял пробки и теперь тосол не подливаю уже больше года
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Ребята вы про цылиндры забыли в горшки она уходит и прекрасно в них испаряется поэтому и течи не найдеш. прокладка ГБЦ накрылась.
York
У меня такая фигня началась после активного юзанья печки... Буду там рыть, правда уходит немного, примерно стакан. Стакан уйдет и остановится....
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
York писал(а):У меня такая фигня началась после активного юзанья печки... Буду там рыть, правда уходит немного, примерно стакан. Стакан уйдет и остановится....
Такая же фигня...
Держится нормальный уровень. Потом бац - минимум и дальше не уходит.
Может быть "саксафон"(железная труба от помпы до термостата),из под флянца или в месте сварки его же с трубой.У меня было.Вещь х***вая,сразу не определиш-если течь маленькая тосол тут же испаряется на двигле.C заменой полный п***дец,особенно если у тебя 4-2-1
Юrik
Ну и крепкие у тебя нервы. Неделю двигатель насилуешь. Давно бы в сервис съездил. Ведь, если прогорела прокладка, то геморой с поршневой тебе обеспечен.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Посмотри на масляный щуп внимательно. Чтобы в масле не было тосола.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AlexYur555 писал(а):Посмотри на масляный щуп внимательно. Чтобы в масле не было тосола.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
БЕСЬКА писал(а):Ребята вы про цылиндры забыли в горшки она уходит и прекрасно в них испаряется поэтому и течи не найдеш. прокладка ГБЦ накрылась.
Угууу... у меня именно это и было! Доливал почти каждый день и бачок немерянно раздувался... Прокладку поменяли, теперь я забыл, что такое доливать тосол.
dimond
У меня была такая фигня. Тосол периодически уходил. Добавлял по два раза в неделю. Все хомуты облазил.Хрен там. Вообщем штука в следующем заметил я что тосол выкипает через крышку расширительного бочка а дело все в негерметичности системы (горловина бочка кривая или пробка хреновая). Соответственно температура кипения понижается. КОРОЧЕ Я сделал следующее: Напильником выровнял плоскость горловины бочка и крышка закрылась герметично и все проблемы исчезли - три месяца уровень в норме.
robert
Авто: 21099
Герметиком все щели пролей и все будет у тебя ок!!
