Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
ваз 2114 На приборке над воздуховодами есть панель приборов. Вот там постоянно горит лампа недостатка масла. Хотя по щупу ровно или чуть больше чем половина. Как заставить лампу сигнализировать при реальной нехватке масла?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Wincent писал(а):ваз 2114 На приборке над воздуховодами есть панель приборов. Вот там постоянно горит лампа недостатка масла. Хотя по щупу ровно или чуть больше чем половина. Как заставить лампу сигнализировать при реальной нехватке масла?
попросить))) главное не кричать на неё
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Проверь, датчик или провод от датчика на массу не коротит?
Wincent
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Wincent
То что ты назвал прборкой называется БСК - бортовая система контроля.
Скорее всего неисправен датчик уровня масла или поврежден провод. Скинь фишку с датчика, если лампа так и будет гореть - провод поврежден. Если погаснет - датчику хана.
Wincent
