Правда машинка не новая, 2004 года
стрелка лежит на отметке 50 градусов, и вроде стрелка показания кол-ва бензина тоже не работает (хотя трудно сказать, залил только 10л).
Они связаны между собой?
Печка работает хорошо, при температуре на улице +5, на первом режиме вентилятора в салоне реально тепло!
Что это? предохранитель или термостат? (есть у меня запасной, старый хозяин оставил, но сам сменить не смогу, т.к. не умею)
Я начинаюший автолюбитель.
Если предохранитель, то как я понял это F5? (20 A?)
2KOSH. Вентилятор крутится, вроде как положено.
Так как починить индикатор температуры на панели?
Последний раз редактировалось: megalada (28 Октября 2006 12:14), всего редактировалось 2 раз(а)
