Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Собственно, сабж...
Перестает работать сигнал, когда руль вывернут более, чем на определенный градус... ммм... около 70-90
Вроде как пофиг, а время от времени именно в повороте нужно... Сегодня вот притерли, оттормаживался молча...
На что там глянуть можно?
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Это нормально, у меня так же, конструктино непродумано (
Mechanik
упс... вот такого ответа не ожидал. Предмет для тюнинга? 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это НЕ нормально. Контактные кольца смотреть надо. Может кривые?
Boriskin
Авто: Лексус
значит контактная группа кривая, вот и отходит при выворачивание руля...
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Хе хе.... все гораздо намного проще...
посмотри блок подрулевых переключателей. Там есть винт+гайка которые сжимают крепление блока. Ослабь его и подвинь весь блок чуть ближе к самому рулю. Скорее всего в каком то положении подпружиненные штырьки блока не достают до контактных колец. Попробуй сначала это. Если не поможет - разбирай и смотри сами контактные кольца.
P.S. У многих еще и бибикает в поворотах. Это тоже не нормально...
Motistuta
снимай кожух и бибикай и выворачивай руль и смари в каком месте нет контакта
NWorker93
Motistuta писал(а):снимай кожух и бибикай и выворачивай руль и смари в каком месте нет контакта
Пусть сначала блок подвинуть попытается, хотя все равно кожух снимать. У меня такое было... подгонял положение блока относительно кожуха (прорези для выключателей, замок зажигания) ну и отодвинул его немного дальше нужного. Штырьки уже не достают...
Motistuta
NWorker93 писал(а):Пусть сначала блок подвинуть попытается, хотя все равно кожух снимать. У меня такое было... подгонял положение блока относительно кожуха (прорези для выключателей, замок зажигания) ну и отодвинул его немного дальше нужного. Штырьки уже не достают
прально, тока нижний ближний болтик всё равно нуно
Mechanik
Спасибо за наводки, гляну при случае... как только порог приварят
