Рабинович
Авто: 2109
Проблема такая. 3 дня назад поменял радиатор печки. После этого перестал работать вентилятор. Вчера перестали работать дворники и стал глючить дальний свет. Проехав 40 км машина встала. Лампочка разряда акб не горела. Завел с толкача. проехал немнорго включил фары, стала глохнуть. Пришлосьвыключить все электрооборудование через 10-15 км стрелка заряда акб показала середину заряда акб. Включил фары и через минуты две опять стала глохнуть даже на больших оборотах.
Пожалуйста подскажите что делать куда в первую очередь смотреть?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Лампа заряда акб скорее всего перегорела. Заряд на аккум не идет. Скорее всего гена сгорела... Возможно когда тосол сливал из радиатора, то гену замочило, а потом коротнуло. По поводу дворников и дальнего, надо смотреть подрулевые переключалки, ведь их снимал когда панель сдергивал, вот и надо контакты проверить и пр.
P.S. Вобще я радиатор печки тоже только-только поменял. И тоже мистика понеслась
Сначала датчик ДПДЗ накрылся, а теперь ещё в догонку щелчогк пд левой ногой появился при торможении и я голову ломаю что это такое. Мистика блин...
Рабинович
Авто: 2109
Цитата:Скорее всего гена сгорела...
Но на больших оборотах аккумулятор заряжается. Значит гена живая? Или я что-то путаю?
Vetal
Авто: преоро сарай
посмотри разъемы на черном ящике.могло ченить отойти
KOSH
Если бы на высоких оборотах заряд шел, то она бы не глохла.
Рабинович
Авто: 2109
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего не подается возбуждение на гену. На больших оборотах происходит самовозбуждение. А на низких гена не работает, вот АКБ и разрядилась
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сергей 22
закис контакт возбуждения первичной обмотки гены.
Рабинович
Авто: 2109
