PoMaH70
Авто: ВАЗ 21093 1999 г.в.
1. На прогретом двигателе какой-то стук... На сцепление жму стук пропадает...
2. Последнее время стали плохо включаться скорости, особенно первая и задняя. Первая передача иногда нормально втыкается а иногда со второго-третьего раза. Задняя скорость же включается со скрежетом, причем довольно сильным
Раньше помогало то что перед включением задней скорости воткнешь первую а потом и заднюю и все норм, без треска, а теперь вообще грустно... Причем сначала вроде все нормально а как поезжу чуть - чуть так начинается эта хрень...
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
Boriskin
Авто: Лексус
1. выжимной. Сцепу давно менял?
2. Кулису надо смареть, может подтянуть, настроить. Задняя со скрежетом из за того что в ней нету синхронизаторов, во всех остальных они есть. Масло давне в кпп менял?
PoMaH70
Да я машину год назад взял... до сцепления-коробки еще руки не доходили... щас вот и интересуюсь что да как...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
PoMaH70 писал(а):На прогретом двигателе какой-то стук... На сцепление жму стук пропадает
Подшипник первичного вала
Motistuta
[quote="PoMaH70"]1. На прогретом двигателе какой-то стук... На сцепление жму стук пропадает... [/quote
имхо выжимной
PoMaH70 писал(а):2. Последнее время стали плохо включаться скорости, особенно первая и задняя. Первая передача иногда нормально втыкается а иногда со второго-третьего раза. Задняя скорость же включается со скрежетом, причем довольно сильным Раньше помогало то что перед включением задней скорости воткнешь первую а потом и заднюю и все норм, без треска, а теперь вообще грустно... Причем сначала вроде все нормально а как поезжу чуть - чуть так начинается эта хрень...
это капиталить нуно. Скоро задняя вапще перестанет включаца
