Дыра в полу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дыра в полу вывод темы на печать
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 12:58
Дыра в полу в районе водительского сиденья. Что делать? Не в смысле брать в руки сварочный аппарат Smile а как обычно это исправляют? Что бы я пришел на СТО и мог нормально общаться с мастером, потому что если я ему задам такой вопрос, то в ответ он мне предложит все на моей машине поменять Smile
Дмитрий Наумов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 13:05
вырезаешь кусок пола где дырка и ввариваешь новый.
обрабатываешь все антикором.
больше никак
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 13:31
Вырезаешь из чего? Из куска железа или из элемента пола? Для этого что нибудь снимать с кузова придется? Каков объем работ? Это я спрашиваю, чтобы меня на СТО разводить не стали.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 13:56
Снимать сиденье, шумку с водит. стороны, и все.
Патом в полу вырезается сгнивший кусок железа, и вваривается новы..
Мне делали за 2 дня, неторопясь, 2000 рэ.
Но там не ровный пол, а угол у колеса замят был и сгнивший, так что вот так.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 16:29
А где делали и когда это было?
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 16:37
STA имел maksopera
Авто: ТАЗ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 18:31
Можно самому. Кусок железа, на дыру, клепать, антикорить, дальше ездить.
maksoper - мусор, рождённый с лычкой, через жопу.
STA имел maksopera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasya_kurolesov
Авто: 21093 1.6i 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 19:01
Дмитрий Наумов
Дмитрий Наумов писал(а):
Дыра в полу в районе водительского сиденья. Что делать? Не в смысле брать в руки сварочный аппарат а как обычно это исправляют?
Едешь на СТО (тока не армянский)))) там тебе всё сделают. Обычно это заваривают.)))
Нормально ты с мастером все-равно не сможешь, если в этом ни хера не понимаешь)))) Извини конечно, но смею тебя огорчить, что если у тебя дыры в полу и тебе говорят что еще что-то подварить (поменять и т.д))) то скорее всего это вызвано не желанием тебя "развести", а банальной необходимостью)))))
А вообще на расстоянии легко только советы давать. Смотреть нада.
Может ты одной дырой под сиденьем не ограничишься (что скорее всего и будет)
ПыСы. Поспрашивай у знакомых и найди грамотного кузовщика, которому ты сможешь доверять свое авто.))
wasya_kurolesov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 19:33
Если снять сидение и шумоизоляию, то дыра в полу может выглядить так:
В этом этом случае ржавчину можно вырезать :
и заварить чистым металлом:
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 20:53
Мне делали на заводе, у отца...варили не электродами, а газосваркой.
А ваще делают в сервисах кузовщики...
Но только не ехай на АРА сервис, т.к. патом пожалеешь, вырезать то вырежут, а новый метал на сопли приварят и замажут, по новью не увидишь брака, а потом через ето вода попадать начнет....у меня так правая сторона сдела...УЖАС..!!!
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 09:56
Продаётся ремонтная вставка пола.Такое корыто от моторного шита до задних сидений.Тебе совет : если для себя - переваривай всё;для продажи - заплатки и к ебеням машину.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флинт
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.=>Opel Kadett E 86г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 20:40
Лучше клепать..у меня у коллеги москвич 2141 и дырки по кузову на заклёпках сам делал...хм..гниют не так как сварка..
Флинт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 21:25
пол разделен на 4 куска.
покупаешь нужный элемент пола.
срезаешь старый
ввариваешь новый.
антикоришь.
ездишь и в *** не дуешь Very Happy
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 21:36
Мда, тут не дырка, а дырича, может и внутненней короб лонжерона уже умер.
Это прошлый век, еще хуже чем электросваркой. Лучше на заклепках. Однозначно дольше простоит.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 23:20
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 02:54
Заклёпки,заклёпки...Что-то мелкое - поможет.Крупное - вываоишся.Знаю сам.Пол был ещё в худшем состоянии : сидение вываливалось.Купил ремвставку и прикуячил на заклёпочник,притом старое гнилое железо не вырезал (типа крепче будет).На первой же хорошей кочке вывалился из машины на вставке Surprised .Обосрался по полной.Эти дырки от заклёпочника как перфорация на туалетной бумаге - по ним порвался метал.Потом эту вставку приварили.А со временем переварил и всю машину.Её поддомкратить нельзя было.Домкрат в салон вылазил.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 11:55
то есть у тебя сейчас до сих пор переваренная машина и все нормально?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jungle
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 13:24
а че ей будет?
заварил и обработал по уму и все нормально будет
сажать машину на клепки-бред.
лучше сварки ничего нету.
вы еще на пластилин или поксипол прилепите Smile Smile
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 08:14
Переваренная полностью!И всё нормально!Делать надо с умом.А после ремонта антикорить и защищать лучше чем новую машину.
