Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Alecks правильную фоту выложил.
этот провод должет втыкаться как раз в указанное на фоте место.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
2 Ярослав и Николас: про давление никто и не пишет и с давлением не путает. На 2114 есть датчик уровня масла в картере двигателя, а также есть Бортовая система контроля, лампочки которой расположены под БК (а не на приборке, как лампочка давления).
Вопрос откуда провод решен - от датчика уровня масла. Остался вопрос почему БСК не реагирует, когда провод отсоединен.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если двигатель 2111 - то датчик уровня масла
проверить работоспособность можно при смене масла
Xpert
Свой человек
Alecks
Потому что чтобы лампочка загорелась, на проводе (имхо) масса должна появиться... естественно при отсоединенении провода появляться там нечему.
surik93i
Alecks писал(а):2 Ярослав и Николас: про давление никто и не пишет и с давлением не путает. На 2114 есть датчик уровня масла в картере двигателя, а также есть Бортовая система контроля, лампочки которой расположены под БК (а не на приборке, как лампочка давления).
реагирует при замыкании
Fics
Это провод датчика давления масла
