4В напряжение АКБ - аккум в морг?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 4В напряжение АКБ - аккум в морг? вывод темы на печать
DVE
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 14:50
Не ездил 2 недели (страховки не было), теперь вот собрался - машина брелком не открывается, вся электроника отключена, даже экран бортового компа погас.
Приношу аккум домой на подзарядку - стрелка зарядника на нуле уже несколько часов. Померял тестером напряжение на клеммах - 4 вольта.
Вот и думаю - это однозначно аккум в помойку, или что-то можно сделать?
Блин, аккуму всего год (штатный был, шел с новой машиной).
DVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 15:18
Там вообще что то залито или нет ничего в банках? Пробуй другим ЗУ зарядить, может твой дуркует. Если тестер есть проверь ток заряда.
Желаю всем удачи на дороге:)
ВАЗ 2107--ВАЗ 2114--Шевроле Нива--...
ruslan_f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DVE
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 16:00
Что-то залито вроде Smile ЗУ этим раньше пользовался пару раз, проблем вроде не было. Тестер мой больше 0.5А ток не меряет, при подключении стрелку зашкаливало, 1-2А там думаю точно есть (ЗУ в описании вроде как позиционируется как источник тока).
В инструкции к ЗУ написано, что если стрелка на нуле, это выполняется режим десульфатации (фиг знает что это дает), но уже несколько часов ничего так и не меняется. Ну и напряжение в 4В все-такм смущает.
Подожду до вечера, посмотрю изменится что при заряде или нет...
brul
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 16:10
Посмотри книгу.
Батарейки и аккумуляторы
http://slil.ru/23267334
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STA имел maksopera
Авто: ТАЗ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 18:37
В морг не надо. Сотовый можно запитать, на год.
maksoper - мусор, рождённый с лычкой, через жопу.
STA имел maksopera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 18:45
А простой режим там есть заряда на твоем ЗУ. Отдай электрику пусть он посмотрит что да как. Думаю у тебя просто разряжено АКБ, а зарядить у тебя не получается. Кстати странно если предположить что у тебя АКю живо, то у тебя в машине его что то так разрядило!!!!!
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 08:59
Заодно проверь и авто - что-то явно очень много тока жрет.
Я в турцию ездил на 2 недели. Пришел с утра, сел, завел и поехал. Ничего в машине специально не нелал.
Renat322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 09:53
Сделай проще, аккуратно слей все с аккумулятора-полностью,когда перестанет активно течь,залей до уровня дистилированной воды,дай постоять 1-2 минуты,взболтай Smile , и снова все вылей! Залей готовый электролит по уровню.Затем тряпочкой, смоченной в растворе питьевой соды, аккуратно протри корпус(до тех пор пока на корпусе весь электролит не нейтрализуешь,вытри корпус на сухо! И ставь на зарядку.Если не зарядится АКБ в помойку Sad .Если зарядится ,то промерь напряжение на клеммах и плотность электролита( должно быть не менее 1,27-1,28 ),если надо доведи плотность до нормы. И обязательно проверь машинку на ток утечки ,продаются такие приборчики,одеваются на "-" акб при отключенной массе .
Отпишись ,когда вылечишь. Very Happy
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 10:39
Sandro-63 писал(а):
Сделай проще, аккуратно слей все с аккумулятора-полностью....
Думаю пока это не стоит делать. Пусть сначала пробует так зарядить.
А насчет замены жидкости в АКБ. Занкомые делали так почти у самого дня с боку сверлили в каждой банке отверстие на 5мм так сливали все. В банку задливали дистелированую воду и всю грязь выгоняли таким образом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:57
Ну если пластины сыпаться начали, то уже ничего не поможет.
Возьми другой зарядники и попробуй зарядить. Ток при этом должен быть 5А
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 09:53
Если ,как он говорит,зарядник работает в режиме десульфатации, то только промывкой можно частично этот процес остановить.А заряжать можно сколько угодно долго и ничего в результате не получить.
насчет просверлить дырки,да я слышал про этот способ,только вот вопрос ,а заделыать чем? А если электролит сочиться будет,кранты тогда кузову.
У себя мной указанным методом делал, АКБ прожил еще 1,5 года Smile
