Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Решил долить масла в КПП до 4 л(до этого заливал по меткам) и на щупе обнаружил приличные затиры, похоже от контакта с шестернями.Из-за чего такое может быть?Визуально щуп не кривой. Как бы его там вобще его не закусило
Рена
У мня таже хрень - не загоняйся - это ТАЗ!
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Только если он криво стоял.
Рена
KOSH писал(а):Только если он криво стоял.
Кривой не щуп, а руки у произ
водителей
Что б щуп достал до "шестерней"?
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
До чего то он там достает-затиры как слегка на фрезерном прошлись. Стоял ровно-что и насторожило, если б стоял криво то и вопросов бы не было.
Поставь новый и проверь. Мож не обращал внимание.
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
у мня тоже, думаю специфика изготовления, если бы он до шестерней достовал его как минимум загнуло бы, тем же не спицы велосипедные...
_Pat_
Может предыдущий владелец напильником прошелся для лучшей видимости нового масла? А то, если оно новое и светлое - его ж не видно нихрена.
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Не было ничего когда в предыдущий раз менял...Раз не у одного меня такие грабли проще забить наверно
Рена
Виталик писал(а):Не было ничего когда в предыдущий раз менял...Раз не у одного меня такие грабли проще забить наверно
lexxey99
Авто: Toyota LC200 4.5d V8
У меня, кстати, та же херь
... проще забить, проехал с момента обнаружения данных затиров-задиров уже дохрена и ничего... 8-)
