DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Недавно поставил на свой ТАЗик регулируемую растяжку передних стоек. Практически на следующей же день при поворотах стала поскрипывать
передняя правая стояка (сначала даже на гранаты загрешил, но по звуку подругому). Скрип не постоянный, появляется при движении когда поворачиваешь руль и то не всегда. Растяжку убирал - скрип не пропадает. Собственоо если кто в курсе что это за хрень - поделитесь опытом.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Собственно,чё пишу - никто ничё не говорит...
Я когда поставил растяжку,остался тока доволен - в повороты как болид
вхожу,устойчивость много лучше.
А где скрипит? В подвесыче или в самой стойке?
DiK
Точно не могу поймать где. Ставил жену рядом с машиной и поворачивал с вывернутым рулём - тоже не поняла, говорит где-то вверху стаканов. Похоже как будто пружина проворачивается по металу. Со временем походу стало чуть сильнее. Один знакомый что-то про какието яйца говорил, но тоже толком ничего. Неужели никто не знает?! К стати разницы не заметил с ней, может надо чтоб стойки были по жоще, а то у меня полный сток.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Если не спортсмен (или щиста пасан), нафига растяжка нужна, не понимаю.
savinov
Это фирменный глюк десятки - болтаются резинки в верхних опорах стоек. Установка растяжки просто совпала по времени. Лечиться разборкой и вкладыванием шайб из камеры.
savinov
Растяжка дает очень много. Кто пересаживался с девятки - тот поймет.
DiK
savinov писал(а):Это фирменный глюк десятки - болтаются резинки в верхних опорах стоек. Установка растяжки просто совпала по времени. Лечиться разборкой и вкладыванием шайб из камеры.
Блин машина же 2005 года
а уже ... А поподробнее можно про то что разборать и что вложить. Сам осилю, или полное снятие стойки со стяжкой пружины. В стойки не разу в жизни не лазал, вообще с трудом предстовляю как да что.
savinov
Без снятия стоек не сделать. Потму, я б на твоем месте на это дело просто забил. Дождись смены стоек - они летят обычно 50-70 тык. Тогда все вместе и перетрясешь.
Это, конечно, неприятно, но не смертельно.
Если раздражает скрип - сними резиновые пробочки на стаканах и прысни ВДшкой - по периметру.
Сейчас, главное, посмотри: не заклинил- ли подшипник опры: в ту же дырочку под резинкой видно, когда кто - нибудь крутит руль. Внутренняя обойма - та, где гайка штока - должна поворачиваться отдельно от всего остального. Если так - то все гут - езди дальше, если нет- разборка неминуема.
Смотри тут
http://www.automan.ru/vaz/010/per_podv.shtml
А растяжку оставь - путевая штука.
DiK
savinov
Большое спасибо за грамотный и полный ответ!
Вот именно после токих ответов начинаю вспоминать почему мне так нравится этот форум.
фролл
у меня тоже казалось,что скрипело сверху,а сменил шаровую
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
У меня после замены опорного подшипника справа появился такой звук - т.е новая опора ("Белмаг" - продавец о-о-о-чень хвалил!) уже с разболтанной резинкой!!!. Неохота опять всё разбирать - так что забил на это дело и езжу так.
Глебаня
Ну для начала спрысни все резинки подвески силиконом, если не пройдет эта хрень - смотри подушки и опоры стоек.
