Уже было несколько раз так что машина глохла на перекрестке и отказывалась заводится до тех пор пока не скидывал клемму с АКБ, стартер крутит а она не в какую, немогу понять почему, при этом комп ошибок никаких не показывает, может реле какое-нибудь глючит? прошу совета может такое у кого было? как предположение подскажите может из за реле зажигания? машина 2000 года
KONI-Питер
Авто: 21099
У меня такое было из-за сигнализации ? она мотор глушила. Решилось отключением в сигнализации функции блокировки.
Ал
как ето отключить тогда, я не знаю блокирует ли сигналка мотор или нет, было однажды уронил и сломал брелок, дак сигналка орала но машина завелась
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
aleksandr21093 писал(а):как ето отключить тогда, я не знаю блокирует ли сигналка мотор или нет, было однажды уронил и сломал брелок, дак сигналка орала но машина завелась
Сигналка рвет какую-либо цепь в движке,чтоб он не заводился. Реле,которое этим управляет,обычно находиться со стороны водителя под ковром на стенке с левой стороны. Посмотри,какую цепь оно рвет и соедини в обход сигналки. Мож поможет.
но только ли дело в сигналке? или есть еще что смотреть?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
stealth3000 писал(а):машина какая?
21093 i
stealth3000
БК есть? какие ошибки выдает?
нет никаких ошибок вообще, от того и не ясно
stealth3000
тада походу действительно сигналка либо бензонасос! во точно у тя он качает????? когда у тя эта фигня случится сразу меряй давление в рампе, если нету то бензонасосу вагина!
если насос то чем мерять, или на нипель в рампе нажать и смотреть как брызгает?
stealth3000
неее! манометр должен быть специальный! мож даже для шин подойдет - надо смотреть! хотя можно и так но опасно
а по другому никак не проверить насос? еще вспомнил что когда она не заводится насоса не слышно, но после скидывания клеммы его тоже не слышно но она заводится
-=Worm=-
Авто: 211440-26
aleksandr21093
Есть, под ногами пасажира.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
aleksandr21093 писал(а):Уже было несколько раз так что машина глохла на перекрестке и отказывалась заводится до тех пор пока не скидывал клемму с АКБ, стартер крутит а она не в какую, немогу понять почему, при этом комп ошибок никаких не показывает, может реле какое-нибудь глючит? прошу совета может такое у кого было? как предположение подскажите может из за реле зажигания? машина 2000 года
Проблема может быть вот в чем. Когда машина глохнет, тол заводить приходится возвращая ключ назад и вновь на зажигание и крутить. Вот в тот момент когда назад ключ возвращается, то бензин через обратку откачиваетсая назад в бак из рампы. Если сделать процедуру заведения машины быстро, то она должна завестись, а если поотянуть, то приходится опять ждать БН чтобы он пензом рампу наполнил.
-=Worm=- писал(а):Есть, под ногами пасажира.
что ето?
KOSH писал(а):Проблема может быть вот в чем. Когда машина глохнет, тол заводить приходится возвращая ключ назад и вновь на зажигание и крутить. Вот в тот момент когда назад ключ возвращается, то бензин через обратку откачиваетсая назад в бак из рампы. Если сделать процедуру заведения машины быстро, то она должна завестись, а если поотянуть, то приходится опять ждать БН чтобы он пензом рампу наполнил.
так я и ждал когда накачает, но бенз.насос не слышно, или что вы имеете ввиду?
KOSH
Именно это и имею ввиду. Если промедлить и ждать пока накачает, то нужно долго крутить.А если быстро, ито заведется и дальше поедет.
вот фиг его знает, вроде если не сразу то потом вырубаю и пробую быстро и нифига, а что под посажирским сидением, и как насос проверить?
что никто не знает?
стока народу смотрело и никто не знает?
