Александр_(Западный Урал) писал(а):Куда девать полис ОСАГО - бардачка-то нет...
первый раз слышу! как это нет бардачка
есть!
Александр_(Западный Урал) писал(а):Стоит ли сразу вхлам онировать, ставить пердельник и синие писолки, ибо говорят, что эти девайсы повышают мощность зубилы на 15-20%?
юмор...
пока не тонируй, первая машина все-таки... привыкни сначала
Александр_(Западный Урал) писал(а):Сильно ли забрызгивается заднее стекло?
там дворник есть, и дефлектор
это все лирика...
сновья брать будешь или с пробегом?
в любом случае менять ВСЕ расходники (масло, колодки, тосол, фильтры......)
если с пробегом, то смотри кузов, подвеску...
снизу ланжероны (лучше провести гвоздем по днищу (швов быть не должно)
подвекса полностью должна быть симметрична, при езде ничего не должно скребсти и бить.
Двигатель должен работать ровно (на слух), не дымить...
Но самое главное конечно кузов.
Удачной покупки!
