мужики такой вопрос:
При нажатии на газ равно как и при скидывании ноги с газа машину ведёт, а точнее кидает в сторону. Может это связано с заменой передних колодк (поменял вчера)? Если да то может они притрутся и станет всё ок? Если да то примерно через какое время?
Не растормаживается колесо(то куда кидает),т.е. стопорится поршень в суппорте из-за новых колодок-они толще,и поршень залез туда где давно небыл(чит. мурзилку,там должно быть поподробнее)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скорее все колодки клинит, проедь, остановись не тормозя и потрогай тормозные диски. Должны быть холодные.
Сергей 22 все гореченное - даже колёсные болты
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Поршень (или направляющие суппорта) надо менять. Так ездить нельзя, можно улететь, если диск покоробит от перегрева и колесо заклинит.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Jar писал(а):Поршень (или направляющие суппорта) надо менять. Так ездить нельзя, можно улететь, если диск покоробит от перегрева и колесо заклинит.
а ещё диск лопнуть может. от перегрева.
