Андрей 102
Добрый день.
Иногда бывает ощущение чтот машина "не тянет". Грешу на дмрв. Сегодня решил скинуть разъем с него и проехаться без него. И... машина стала ехать намного хуже. Газ в пол педали - разгон слабенький, педаль в пол - только движок шумит и еле-еле разгоняется, особенно до 2500-3000 оборотов. ПОЧЕМУ при снятом дмрв очень вялый разгон, хуже чем с ним? Что то еще неисправно?
ДМРВ взял домой, промыл очистителем карба, теплой водой и потом чистым спиртом. Завтра поставлю обратно.
P.S.: Дмрв решил проверить, так как немного вырос расход (в городе 8,5-10). Езжу правда днем. У нас одни светофоры да перекрестки. Летом расход был 8-8,5.
Вадя™
зря мыл....теперь почти наверняка на мусорку.
А что неисправно, так есть слово такое-диагностика..
От банально забитой сеточки, до выхода из строя датчика.А то и не одного.
Андрей 102
Вопрос был "ПОЧЕМУ при снятом дмрв очень вялый разгон, хуже чем с ним?"
Вадя™
так я тебе и ответил очень по теме.что ДМРВ тогда непричем.А уж что там, а5 тка, читай выше.
denisch
ответ в названии датчика
Форумян
То есть при отсутствии данных с ДМРВ происходит обеднение топливной смеси, следствием чего является ухудшение динамики.
Новый датчик стоит 2000 рублей :-(
Андрей 102
Я раньше считал что при снятом ДМРВ динамика должна быть хорошей (пусть не отличной) при условии что все остальное в порядке, правда с бОльшим расходом топлива и высокими холостыми. А у меня получается не так. Без ДМРВ машина вообще "не едет".
Вадя™
Андрей 102 ты б хоть профиль заполнил, что за машина...и хотя бы по бК на ХХ расход воздуха глянул.
И первичную проверку ДМРВ устроил, замером напруги между желтым и зеленым проводочком на разьеме при вкл зажигании.
А то вообще непонятно, о чем, про что.
Со сканера на диагностике ДМРВ вообще как на ладони, почему не посмотреть...не понимаю
Андрей 102
машина 21102, 2001 г/в, bosch 1.5.4. Напруга при выкл.зажигании 1.04. расход воздуха при 90 гр. точно не помню, но вроде 10,5. Мгновенный расход 0,8-1 л/час. Завтра думаю еще на свечи глянуть, уже тысяч 10 на них отъездил.
Вадя™
всё завышено, ИМХО.На диагностику....к толковому спецу.
patalaha
Тема интересная, но где конец, который всему делу венец ?
greymen
Судя по дате сообщений из темы, конца можно уже не ждать
Старик-Хаттабыч
Как то скинул клемму с ДМРВ,тяга такая же была вроде,но расход wwow
patalaha
Наверное, действительно, конца не будет. У меня машинка стала дергаться и тупить.
Если сбросить разъём, то машинка идет нормально. Так что похоже ДМРВ накрылся
и дает завышенные показания. Ещё посмотрел по АМК расход с ДМРВ на ХХ и он вроде в норме, где-то 8 кг (это при 880 об/мин), но еслу надавить на газ, то растет непропорционально оборотам (вроде расход должен расти пропорционально, или почто пропорционально) и на 3000 становится где-то под 70кг. Напряжение не мерял на ХХ, как совету1т, так как думаю оно соответствует показаниям АМК. Не знаю, что ешё проверять. Вчера купил новый датчик в КЕМП за 2250 кровных (дорожают, однако, как говорят чукчи). На днях поставлю (все ещё есть надежда, что причина какаю-нибудь другая, так как много их может быть при таких симптомах, хоть уже почти созрел, что ДМРВ, и тогда хотел бы сдат его взад не портя товарного вида).
Кстати, машинка 21102, 8V, 1999 года (ДМРВ с 004, которые, как написано на форуме, уже не выпускают и если купил, то либо палево, либо старый и чищенный. Но брал в КЕМП, коробка и все такое). Пока так. Если кто что-то может сказать - буду рад. И заранее спасибо. Да, забыл, свечи в нагаре, т.е. смесь переобагащенная. Догорает в резонаторе (пришлось менять, похоже отгорел из-за этого. Правда 70тык отходил).
