Последний раз редактировалось: BrotherSPB (08 Декабря 2010 20:14), всего редактировалось 1 раз
Михалыч
для начала заряди аккумулятор, а уж потом копай дальше
Последний раз редактировалось: BrotherSPB (08 Декабря 2010 20:15), всего редактировалось 1 раз
Михалыч
BrotherSPB писал(а):аккум. ваще новый
ну у меня аккум тоже новый...только если недельки две не заводить машину - тоже не крутит
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
а какое масло в двигателе и какая температура за бортом?
Михалыч
BrotherSPB писал(а):за бортом около нуля.
а сколько было когда ты её заводил в последний раз? небось градусов 10?
да и масло у тебя летнее залито
Михалыч
BrotherSPB писал(а):ну да. где-то 10-ть. слушай, я на прошлую шестерку лил сраный лукойл, тоже летний и в -25 заводилась без проблем, так что вряд-ли масло...
тогда почисти щётки на стартёре, наверняка из-за перепада температут на них конденсат 8-)
ps: и вообще советую поискать утечку в эл.цепи авто.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Во время заводки стартер потребляет сотни ампер. Несколько секунд работы стартера довольно сильно разряжают аккумулятор. Чтобы его зарядить надо около часа езды, именно езды, а не работы на холостых. При езде по городу короткими перебежками с частыми заводками дают постоянно недозаряженный аккумулятор.
Второй причиной может быть плохой контакт на клеммах. Почистить и пдтянуть для профилактики.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
А мне здорово помогла обработка наждачной шкуркой окисленного коллектора ротора стартера. И пропайка выводов проводов. После процедуры стартер начал крутить двигатель шутя.
С уважением!
Himik
можно кинуть дополнительный провод массы с минусовой клеммы АКБ на двигатель.
я себе под гаечку крепления крышки распредвала клемму провода прикрутил, стартер пошустрее крутить начал
