Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
В последнее время у меня что то машика моя захондрила! появился странный грохот в задней правой части автомобиля при повороте на право. когда на лево поварачиваешь всё нормально без шума а как на право поворот так звук такой что аж передергивает. Смотрел колесо все нормально. Поменял на всякий случай подшипник в ступице, но грохот остался. Что это может быть??? И как исправить сей дефект?
Заранее Благодарю за ответ!
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
может у тя амортер открутился? сверху? или резинеа там же протерлась и стучит железом по железу!
Maverick112
Бомбила писал(а):может у тя амортер открутился? сверху? или резинеа там же протерлась и стучит железом по железу!
Так это что надо на подьемник и смотреть там где крепится стойка чтоль?
[/quote][/code]
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Maverick112 писал(а):В последнее время у меня что то машика моя захондрила! появился странный грохот в задней правой части автомобиля при повороте на право. когда на лево поварачиваешь всё нормально без шума а как на право поворот так звук такой что аж передергивает. Смотрел колесо все нормально. Поменял на всякий случай подшипник в ступице, но грохот остался. Что это может быть??? И как исправить сей дефект?
Подшипники гудят, а не грохочут зачем менять не зная причины.
Глебаня
Иль нижняя втулка мортера нафиг..
Раскачай как следует! Двое качают - ты снизу слушаешь-щупаешь!
