Чуйко Александр
Вчера заметил, что при торможении то левое переднее колесо идет в юз, то правое, то все нормально, при этом естественно кидает в стороны. Что может быть, ГТЦ?
Blair_VSS
Обычное неоднородное покрытие на дороге.
Lev_Ig
+1 Сам частенько такое замечаю... но для успокоения души проверь пропускает ли ГТЦ и прокачай систему - хуже от этого не будет!
Чуйко Александр
Еде по одной и тойже дороге и раньше такого не замечал.
А как проверить пропускает ли ГТЦ?
Lev_Ig
Ой, я описался - перепускает, встаешь в горку и держишь педаль тормоза, если она все время на одном месте, то ок, если через какое-то время опускается, то скорее всего перепускает ГТЦ или воздух.
Волк
У меня такое было. Стоишь на светофоре, а педаль всё мягче становится. Поменял ГТЦ, всё стало пучком.
Чуйко Александр
Проблемма решена, подклинивало правый супорт. Почистил, промыл, смазал и все стало пучком....
