Сцепа тупит или я.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепа тупит или я. вывод темы на печать
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:56
Сел сегодня вечером в машину ехать на работу.Завелась,прогрел.Отехал метров триста и остановился в палатке.Сел обратно.Завелась и тут началось.Первая воткнулась с трудом но без треска и не захотела выключаться.Педаль сцепления заходила легко,но трос цел.Завёлся на передаче (спасибо стартеру) и с горем пополам доехал до гаража.
Короче забил я на работу.Снял коробку и ничего криминального ненашёл :ooo: .Единственное что меня смутило так это маховик.Я не где не нашел какая у него должна быть толшина(Выработка по внешнему краю есть).На лепестках корзины тоже есть маленькая выроботка , но не смертельная.Сцепу не жог,лепестки не синие.Слегка смутила толшина фрикционов - порядка 2 -2,5 мм.Вобщем сцепление отходило приблизительно 45 000 км.
Что случилось ума не приложу? Surprised Думаю поменять маховик(есть в наличии , почти новый ),и комплект сцепления.Посему подскажите:
1) Что случилось с сцеплением?
2)Какой комплект сцепления в пределах 1700 руб выбрать?(ВИС не предлагать;если он такое выкинул - пошёл он лесом).
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 00:59
валео, но ток не подделку
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:04
Boriskin
про сцепление можеш что подсказать?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:05
Vodila писал(а):
Boriskin
несилён в этом Embarassed
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:07
Boriskin писал(а):
несилён в этом
Самое обидное что я с машиной на ты,но такое...впервые. Confused
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:21
Ещё варианты есть? в поиске лазить неохота да ИМХО врятли такое у кого нибудь было.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:28
да в поиске без толку лазить, он нихрена не работает Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:30
Vodila
Винты крепления маховика все на месте были? и харашо ли затянуты?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:34
aviatorrr
Всё на месте , маховик снял.Поначалу грешил на трамблёр(с него капает масло на картер коробки).Диск сухой.Пыли - навалом.Это говорит о том что масло туда не проникало.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 08:23
Про комплект сцепления ещё варианты есть?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 08:29
а 45 тык всё таки немного?
имхо менять мошь пара? 8)
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 08:31
Я и хочу поменять.Boriskin а выжимной не в пластмассовой обойме?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 08:33
Мля а ещё я прикинул как сегодня вешать коробку обратно буду,аж плохо становиться. Sad
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 08:35
поставил в начале лета крафттеч...доволен, как слон
Все, что ни делается, все к лучшему ....
Gavrik_ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104686
йоу Very Happy
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 08:39
СпасибоBoriskin,но только к чему?На этих снятиях и установках коробок уже не одну собаку съел.А картинки из книжки "Своими руками",у меня этой прессы валом.
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:16
Сам менял три дня назад сцепу, а симптомы такие были: трогаешься, разгоняешься и вот когда обороты поднимаются до 3500-4000 машина перестает разгонятся а обороты растут (буксует типа) ну и поседней каплей стала невозможность переехать препятствие, т.е. уперся калесами в поребрик невысокий, отпускаю сцепление а она не едет и не глохнет, в общем как работала на холостых так и работает :ooo: В общем вскрытие не выявило никаких проблем, на маховике конечно выработка есть, но не критично корзина нормальная а накладки ведомого диска тоже как у тебя 2-2,5 мм.Короче поставил КРАФТ но пока не испытал по техническим причинам Sad Сегодня начну :cool:
Кстати смущает меня выжимной подшипник, какой-то он пластмассовый :ooo: как думаете не страшно?
Молоко втройне вкусней, если это ПИВО
Kobalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 11:29
ставь себе SACHS и проблем не будет.
у валево и крафта выжимные г@$но полное.
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 12:22
+100 :cool:
Пластмассовый выжимной через 5 км. шуметь начнет
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 07:00
Короче всем спасибо!Купил вчера в "Би-Би" сцепу SACHS в сборе.Промудохался целый день.Часа три один вешал только коробку на место.За....ся .Найду конструктора этого чуда - убью.Какой кретин додумался шиток ставить за маховик,а направляющие и шпильку оставить на коробке?Он интересно сам ставил эту коробку один?
В процесе сборки вылезло много болячек.Поменял сальник штока КПП,сальники полуосей ,протянул всю коробку и заменил опоры двигателя.Также поставил новый трос сцепления (хотя старый ещё не плохой).Попутно выяснилось почему моя каробка вся замасленая - потерялся колпачёк сапуна.
ЗЫ Вчера в нашем полку прибыло.Ездил с знакомой покупать ей машинку.Купили ВАЗ 21091 ,1.5 литра,1990 г.в.,цвет мокрый асфальт.Цена 40 000 руб.Состояние машинки - между хорошо и удовлетворительно.В воскресенье пригонит ко мне в гараж на устронение мелких дефектов(ручник,замена всех жидкостей,замазывание мелких язвочек).
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 06:58
Вопрос в догонку: кто как настраивает педаль сцепления (когда схватывает) - внизу или наверху?
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 09:32
ставь началовское, тока комплектом бери.
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 09:38
Vodila
делай чтоб педаль сцепления была на уровне с тормозом.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 09:43
Vodila
12см ход педали.
read
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 08:58
Педаль на уровне с тормозом - ход от щита до конца - 135 мм.Это нормально ?Схватывает на середине.
Страница 1 из 2
