Vodila
Авто: Volvo V70II
NWorker93 писал(а):Да нее... я так понял бумажная трубка нужна только для того, чтобы кольцо не выпало и для правильного его позиционирования.
Правильно понял
Boriskin
Авто: Лексус
NWorker93 писал(а):Vodila писал(а):Вот резонатор и глушак через бумажную трубочку моня
именно
jorik
Авто: Икс-Рей
Vodila писал(а):Бумагу трубочкой и в штаны ,на бумагу кольцо,резонатором догонял сзади.Бумага потом прогорает и вылетает в трубу.Но это для КАРБА!На инж катализатор забьётся нафиг.
Тема!!! Если бы я этот способ летом знал, то не матерился бы при замене! Один, не на яме, кривые ижорские глушак и резонатор.
Boriskin
Авто: Лексус
jorik писал(а):Vodila писал(а):Бумагу трубочкой и в штаны ,на бумагу кольцо,резонатором догонял сзади.Бумага потом прогорает и вылетает в трубу.Но это для КАРБА!На инж катализатор забьётся нафиг.
ага, а когда ещё трубы разные......по диаметру то ваще жесть 8-)
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
jorik писал(а):Один, не на яме,
Это уж как ты умудрился то?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Это не я догадался - сам сдул у За Рулём.
jorik
Авто: Икс-Рей
Положил два куска от бордюра, доски , чтоб на них заехать передком. Сантиметров 20 поднялось. И с матом полез под машину. Делал на работе. Главное - снять. А домой без глушака не поедешь! Первый раз поставил - сечет. На рынок за герметиком. На следующий день залез под нее без проблем (меньше матерился).
Boriskin
Авто: Лексус
без мата никак)))
у мя такая неудобная яма была, жесть, пожалел что сам полез, нуна былоб в сервис и 200р:)
jorik
Авто: Икс-Рей
Я тоже нифига не понял - много ли я сэкономил? Два дня под машиной, или 300 р и покурить 20 минут. Дилемма! Ёпамутер!
Boriskin
Авто: Лексус
jorik
единственное что меня толкало на замену так ет "я хател сделать сам"
jorik
Авто: Икс-Рей
Когда мне в детстве дарили игрушечную машину, я ее первым делом разбирал по косточкам, если удавалось собрать - моя любимая игрушка! Сейчас у меня игрушка размером побольше, чем в детстве, но я похоже не очень повзрослел! 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
jorik
лего - конструктор для детей, ваз - для взрослых
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я стараюсь все в машине делать своими руками. За 2,5 года в сервисе 1 раз был (развал/схождение) :cool:
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
а у меня через эти епаные кольца конденсат вытекает.
как тока их не ставил даже герметиком мазал.оди *** льет.сам окуеваю :-D
jungle
Сергей 22
я за 2 года тоже 1 раз был-развертку втулок делал и седел клапанов.
jorik
Авто: Икс-Рей
jungle
А какой герметик пользовал?
jungle
jorik
да какой то в красной упаковке
а сам герметик серый.
пофиг через него тоже куярит-бесит.
