Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Вчера заметил, что при торможении то левое переднее колесо идет в юз, то правое, то все нормально, при этом естественно кидает в стороны. Что может быть, ГТЦ?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Обычное неоднородное покрытие на дороге.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Blair_VSS писал(а):Обычное неоднородное покрытие на дороге.
+1 Сам частенько такое замечаю... но для успокоения души проверь пропускает ли ГТЦ и прокачай систему - хуже от этого не будет!
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Lev_Ig писал(а):Blair_VSS писал(а):Обычное неоднородное покрытие на дороге.
Еде по одной и тойже дороге и раньше такого не замечал.
А как проверить пропускает ли ГТЦ?
Lev_Ig
Чуйко Александр писал(а):Еде по одной и тойже дороге и раньше такого не замечал.
Ой, я описался - перепускает, встаешь в горку и держишь педаль тормоза, если она все время на одном месте, то ок, если через какое-то время опускается, то скорее всего перепускает ГТЦ или воздух.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Lev_Ig писал(а):Ой, я описался - перепускает, встаешь в горку и держишь педаль тормоза, если она все время на одном месте, то ок, если через какое-то время опускается, то скорее всего перепускает ГТЦ или воздух.
У меня такое было. Стоишь на светофоре, а педаль всё мягче становится. Поменял ГТЦ, всё стало пучком.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Проблемма решена, подклинивало правый супорт. Почистил, промыл, смазал и все стало пучком....
