marath
При торможение, когда уже останавливаеься в подвеске слушен щелчок или легкий ударчик. Когда трогаешься, тоже что-то подобное. Что может быть?
Вроде левое переднее колесо...
Boriskin
Авто: Лексус
шрус.....как вариант
ещё так тросик ручника чиркает, но если точно перед то не он
Vodila
Авто: Volvo V70II
Юрий099
Авто: Chery Amulet
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
опора двигателя может быть
LambadA
Авто: Turbo Шнива
marath писал(а):При торможение, когда уже останавливаеься в подвеске слушен щелчок или легкий ударчик. Когда трогаешься, тоже что-то подобное. Что может быть?
Если машина старая, то может и трещинка где пошла!
marath
Хорошо, как покажу сервисменам - отпишусь. Сам склоняюсь к крабу или шрусу.
Dam
Авто: давно уже другая
Может шаровая ...
А может супорт ...
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
У меня такая тема была, думал и про подвестку и про крепления к кузову в итого оказалость, что просто надо отогнуть защиту и усё. Попробуй может и тебе поможет...
DerDen
кстате может быть ослабли болты крепления стоек к поворотному кулаку (один болт- развальный) у меня такое было- при сильном износе развального болта
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Езжу третий год, и третий год такая тема: после останова машины проходит какое то время, и если продолжать сидеть в машине, то отчетливо слышится в районе задней подвески (может через 5 минут, а может и через 15) четкий громкий звук - ДЫК... Проверял неоднократно всю подвеску, протягивал (а вдруг чего ослабло), колеса растормаживаются (вращаются оЧень легко), ничего нигде не скрипит и не задевает при движении... Звук остался... ДЫК... 8-)
belfegor
У меня была подобная фигня 8-) . На ТО2 заменили по гарантии шток в КП, перестало...
marath
Оказалось: шаровая сильно износилась.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
-=Worm=-
Авто: 211440-26
marath
Хелпер писал(а):меняй обе.
Мне сразу обе и поменяли!
