Больше 60-ти не разгоняется... :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Больше 60-ти не разгоняется... :( вывод темы на печать
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 09:41
Вообщем возникла проблемка.
Мне кажется машина очень рано требует переключения на следующую передачу...
На 20-ти требует вторую (ну это нормально)
На 30-ти третью
На 40-ка четвертую (у меня четырехступка)
В итоге, доходит по спидометру до 60-ти км/ч и всё... обороты у двигла под 6000 (страшно даже становится) а скорость всё равно не набирается... Sad
В чем может быть проблема? Confused
Сцепление вроде работает нормально... недавно менял и после этого не ездил почти (машина долго стояла под окном в "коме", вот руки только недавно до неё добрались).
Заранее пасиба... Smile
ВАЗ 2105 -> Skoda Felicia -> ВАЗ 2112 -> Ford Focus...
Pavel_Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:05
Может для начала снять машину с ручника? Surprised
А собсно по теме - кроме сцепления больше ничего в голову не лезет. Новое - не факт хорошее. Sad Тем более
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:12
Если как ты говоришь,именно требует (по оборотам),то значит у тебя стоит "копеечная" короткая трансмиссия.Коробка 01 и главная пара 4.1 (если память не изменяет).А если еще и двигло 2103,тогда в принципе так и должно быть.Подлечить можно установкой редуктора 3.9 (шестерочный) и 5ст коробки. Если конечно же дело всетаки не в сцеплении.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:23
Даже при такой трансмиссии при 6000 об/мин. скорость будет далеко за 100 км/ч. Мое мнение сцепление буксует. Попробуй отрегулировать.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:25
да ну нафиг.... не бывает так... 60 км/ч и 6000 об/мин
4-я - прямая. Даже если пара 4.1, то скорость получается 158.67 км/ч
сцепление явно...
любимый всеми калькулятор
Potap
Авто: Запорожец
Не ну это ты загнул. Даже в описнной тобой конфигурации должно ехать нормально ибо в 05 87 года - это стандарт с завода (только двигло не 2103 Smile )). ИМХО сцепа. Ну или на крайняк задние тормозные цилиндры закисли в "тормозящем" положении, а автор за ревом двигла их не слышит...
idd
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:38
тогда бы таких запредельных обротов на такой скорости небыло бы... если конечно не сцепление в связке с тормозами.
Михалыч
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:53
блин, мужики, какая нафиг ГП и коробка???!!! под такие характеристики скорее не 4,1 а 5,45 подпадает. из всего перечисленного только сцепу смотреть, имхо.
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pit-sav
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 11:13
А может проблема в спидометре!
ВАЗ 2106, 2000г.
pit-sav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 11:30
SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
На глаз отличить
от
ЖЖОШ...
idd
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 13:25
ЖЖОШ...
дык что калькулятор выдал, то и написал... мож там ураганный попутный ветер... Smile тогда почему бы и нет...
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 13:38
Дык и я о том же. Какой там неисправный спидометр. Даже если калькулятор приврал в большую сторону Smile Афтор бы всеми местами почувствовал, что нифига не 60.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 13:45
А как гаишники бы обрадовались! Smile
Pavel_Star
Попробуй тронуться с зажатым (и исправным, естественно) ручником на 1-й передаче. Если не заглохнет - сцепление на свалку.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 14:11
Может он поменял сцепление но не отрегулировал, тогда при старом износ был большой и теперь педаль не имеет свободного хода.
Надо в первую очередь проверять и регулировать сцепу!!!!
При ручнике тормозящем он бы и 3000-4000 на 4-й не достиг (это около 90-100 км/час? да и машина уже б горела как факел).
По оборотам чуть ли не болид формулы 1 ;-)
И при 6000 оборотах действительно за 150 должна зайти скорость, у меня макс. 4500 об. крутит на 4-й ? по спидометру 125 км/час (двиг 21011, ГП 3,9?.). Shocked
Автор смотри косяки со сцепой и читай мануалы!
Удачи тебе!!!!!! :cool: Very Happy
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 02:51
Конечно сцепление...че тут думать...
а паленым не пахнет разве? Должно вовсю попахивать при таких оборотах и такой пробуксовке...
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 15:11
А у меня тоже первая мысль про спидометр возникла, хотел под#$@! трамвая на повороте, да опередили меня Very Happy .
Ладно, кончай фигней страдать, SiN правильно говорит. Но могу еще одно предположение сделать - одновременно и спидометр врет, и колесики от самаката, тогда и скорость будет меньше Smile .
По сути: либо где редуктор подменили (но не в мосту, у нас спидометр в коробке стоит), либо где буксует. А где? Между коленвалом и маховиком? Вряд ли - там шесть болтиков. Между маховиком и корзиной? Тоже шесть. Между ведущим валом КПП и диском? Офигенно... Значит, между диском и корзиной с маховиком.
Но, честно скажу, автор, не обижайся, конечно, но в голову упорно крадется мысль, что просто тахометр не исправен... 6000 оборотов - это жестко, там при буксующем сцеплении не только этим самом сцеплением воняло бы, но и горелым маслом, и еще хз чем...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
