Motistuta
<Storm> писал(а):Тросик я почему-то на стал отсоединять, поэтому постелил тряпочку и начал пшикать на него из балончика!
красавец,
я снимал тросик и в ванне с жидкостью для чистки карба купал его.
Тока я не увидел ничего про то как ты дырочку продувал
Ты её продувал или нет?
И ещё вопросик, у тя масло в воздушном патрубке было хоть немного?
(между расходомером и ДУ)
Должно было быть по идееЮ если такой грязнуля был
Storm
Motistuta
Не я ну продувал, т.к. все это делал экспромтом.
Motistuta писал(а):И ещё вопросик, у тя масло в воздушном патрубке было хоть немного?
Было, но теперь его там нетю!
dkDimon
Авто: VW Golf 4
<Storm> писал(а):Не я ну продувал
Интересная конструкция
Я вот летом снимал ДУ - он был чище твоего в сто раз!! Хотя машинка прошла 70 тыков... Правда я хз, чистил ли его предыдущий хозяин... Попробовать что ли тоже почистить. А ДМРВ у меня новый
Достался бесплатно :cool:
Кста, очиститель карба можно брать любой? Или есть марки, которые лучше НЕ брать?
Storm
Я о другой дырке подумал! :-D
Motistuta
А ту "Дырку", которую ты имеешь в виду, я конечно же продувал, а иначе какой смысл?
dkDimon писал(а):Кста, очиститель карба можно брать любой? Или есть марки, которые лучше НЕ брать?
Можно любой, но я уж не стал брать за 160 Hi-Gaer'овский!
Motistuta
пофиг
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Точно так же был приятно удивлён, когда промыл форсунки
Motistuta
-=Worm=- писал(а):Точно так же был приятно удивлён, когда промыл форсунки
ох напомнил, мне предстоит ещё. Тока я лучше новые ставить буду.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta
Если 100 тыков нету то нет смысла ставить новые просто выкинутые деньги.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Motistuta
-=Worm=-
95 тыков
я и жду до лета ещё
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
<Storm> писал(а): Я о другой дырке подумал! :-D
Motistuta
Эх пошляки. :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты РХХ не снимал что ли?
Я смотрю чисто у тебя под капотом. Молодец! :cool:
Storm
блин! :ooo:
Чет ехал я ехал, и тут чета обороты перестала держать, один раз даже заглох, потом кое как доехал, снял ДПДЗ, снял РХХ, все почистил, не знаю, завтра посмотрим.
Сергей 22 писал(а):А ты РХХ не снимал что ли?
:mrgreen:
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
А от этого промывателя белесый налет не остается? А то мыл клапанную крышку хайгировским очистителем(синтетическая формула), после него налет бензином смывал.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
<Storm> писал(а):Он крепится на саморезах со "звездочкой", на фото это плохо видно
У тебя звездочка шестигранная? На моем ДМРВ она оказалась пятигранная. Нашла такой ключ на южке, стоит 350 рублей.
Пришлось пассатижами откручивать.
<Storm> писал(а):и жидкостью для промывки карбюраторов "ABRO" (75. руб), вот такую:
Я такую же брала. Еще желательно чтобы на обратной стороне была надпись: Безвреден для кислородных датчиков.
deicider писал(а):А от этого промывателя белесый налет не остается? А то мыл клапанную крышку хайгировским очистителем(синтетическая формула), после него налет бензином смывал.
Идешь в компьютерный магазин и покупаешь изопропиловый спирт(50-70 рублей) он как раз и применяется для удаления жирных следов и всякого рода налетах.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta писал(а):-=Worm=-
95 тыков
я и жду до лета ещё
Нет смысла они 250-300 тыщ ходят, на 100 помыть рекомендую, только вручную естессно.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
а я дроссельный узел не нимал! снял просто шланг толстый который идет от ДУ на ДМРВ и туда жидкость HI GEAR для карбюраотра пробрызгал и все! все г@$но смылось! еще налаили туда побольше. завел. потроила децл и потом номрально! пару раз до отсечки и чистота!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я летом ДУ снимал. Хотел почистить, а там и чистить то нечего было. У тебя что-то уж очень он грязный был. Воздушный фильтр часто меняешь?
Storm
Ленок писал(а):У тебя звездочка шестигранная?
Ага, шестигранная, у меня 004 датчик
Северный олень писал(а):а я дроссельный узел не нимал!
А я даже не пожалел, что снял. Обороты у меня не плавали и проблем с ДУ небыло, я так, для профилактики...
Сергей 22 писал(а):Воздушный фильтр часто меняешь?
10 тык, но это я, а как до меня меняли хз
Motistuta
-=Worm=- писал(а):Motistuta писал(а):
-=Worm=-
95 тыков
я и жду до лета ещё
но толку то разве будет от ручной промывки, я начитался про мытьё форсунок, так на наши тазики проще и дешевле новые ставить, чем мыть их. У меня в третьем горшке компрессия чуть меньше, могёт быть из-зи того что форсунка перессывает.
<Storm>
сорри за оффы.
10 тык
а масло???????????
Storm
Motistuta писал(а):а масло???????????
всё меняю каждые 10 тык, даже масло, прикинь
Ленок
<Storm> писал(а):Ага, шестигранная, у меня 004 датчик
Понятно...а у меня 037 датчик. Выкинула родные болты...купила анологичные. Затянули крестовой отверткой. :cool:
Последний раз редактировалось: Ленок (28 Октября 2006 21:38), всего редактировалось 1 раз
Storm
Ленок писал(а):Понятно...а у меня 037 вроде датчик. Выкинула родные болты...купила анологичные. Затянули крестовой отверткой.
ну и как вообще, помогло? всмысле прочистка?
Motistuta
<Storm> писал(а):всё меняю каждые 10 тык, даже масло, прикинь
а на бутере?
Ленок писал(а):а у меня 037 вроде датчик
так он у всех вроде на 2111 должен 037 маркировка
Ленок
<Storm> писал(а):ну и как вообще, помогло? всмысле прочистка?
Да с ним все нормально было...как потом выяснилось. Брала датчик с другой девятки которая по сравнению с моей просто "летает". Моя с другим датчиком едет также....в смысле - не тянет.
Грешу на МЗ. В воскресенье перекинем...посмотрим в чем там дело. 8-)
Motistuta писал(а):так он у всех вроде на 2111 должен 037 маркировка
Я про эти датчики столько начиталась...что уже все перемешалось...на каком движке, какой датчик идет. За бугром тоже датчики моют
http://www.louv.tv/cars/m5/MAF/ :mrgreen:
Вот ссылка на прогу,
http://www.e-promt.ru/catalog.asp?id=194&mode=full бесплатно месяц переводит сайты с английского на русский.
