Нажимаешь на тормоз глохнет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нажимаешь на тормоз глохнет. вывод темы на печать
triffonn
Авто: КАЛИНА.2007
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:16
Вот такая проблема .Ваз 2109 инжектор.Стали плавать обороты . Заменил регулятор холостого хода, датчик положения дросельной заслонки.Тоже самое.
И самое интересное при нажатие на тормоз обороты скидываются до минимума или двигатель глохнет.В чем проблема?
triffonn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:17
а дрожь есть да?
вакумник имхо воздух пропускает
triffonn
Авто: КАЛИНА.2007
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:20
Когда на тормоз давишь , есть средняя.
Boriskin
Авто: Лексус
triffonn
воздух сосёт ВУ, мембрану в нём ихо надо смареть
triffonn
Авто: КАЛИНА.2007
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:29
Значит -ваккум . Сегодня попробую излечить.
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 12:29
triffonn
Слыш, Кабэйн! Smile
Boriskin писал(а):
воздух сосёт ВУ
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TTolstyak
Авто: Ваз-21093 Папирус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 13:49
У меня ещё круче было. На коробке подтекало масло из под датчика включения фонарей заднего хода. Думал, ну наверное шайба там х...вая. Отдельно шайбу подходящую не нашел. Купил новый датчик. Поставил. И через пару дней возник такой глюк: Включаю заднюю- машина глохнет. Понимаю, звучит бредово. Но с электрикой не поспоришь. Пока я допер, что это из-за нового датчика, весь опплевался. В итоге выкрутил новый нафиг.., загерметил и закрутил старый. Всё ок. Very Happy
TTolstyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
