Свеча засирается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свеча засирается вывод темы на печать
mimino
Авто: М-408 66г.в.=>ВАЗ 21063 93г.в=>2115 01г.в.=>ВАЗ 21061 96г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:29
Постоянно засирает свеча первого цилиндра чёрным нагаром и начинамет работать через раз. В чём причина? Остальные как новые.
Тише едешь-опоздаешь.
mimino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mimino
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:32
Пробовал менять свечи местами, та же хрень на первом горшке. Езжу на газе. Масло в двигле не убывает.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 10:53
компрессию мерил?
клапана прогорели?
мож искра плохая на первом?(трамблер, крышка, бегунок, провод ВВ)..
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mimino
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 11:59
Провода, трамблёр новые. Недавно БСЗ поставил. И свечи сразу новые ставил. На газе месяц только езжу. Это ещё до этого началось.
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 12:05
клапана проверь,отрегулируй
эльф
эльф 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tarkus81
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 16:18
клапана проверь
+1 При прогаревших клапанах в котле бензин не сгорает полностью, а смешивается с маслом, возможно от этого и нагар, хотя, сугубо ИМХО...
VAZ 21043
tarkus81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navi_s
Авто: 21074-21
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 11:18
подскажи консистенцию нагара.
например
- черная бархатистая масса, похожая на сажу, счищается щеткой.
- плотная блестящая корка, отбивающаяся отверткой.
и т.д.
побольше информации.
на 6-ых движках болезнь с втулками клапанов, на 3-их вреде бы не сталкивался.
происходит процесс постоянно, или на холостых особенно, а на высоких оборотах нет (на трассе)?
Чистил систему вентиляции картера?
надо диагностировать а не гадать, причин много, сужай поле поиска.
Не ставьте "равно", между бумагой и опытом.
navi_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chuck_2107
Авто: Lada-21070,2004 г.в.,БСЗ,дв.03
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 09:19
У меня такая же проблема,только с третьим цилиндром.Свеча вся забивается,становится мокрая от масла, даже свечной колодец замасливается.Остальные свечи сухие.Пробег 24 тысячи,но еще на первом ТО(2000км) при проверке свечей третья была самая плохая.Неужели какой-то заводской дефект может быть?Или втулка клапана обломлена?
Кто-нибудь подскажите,пожалуйста,что делать.Неужели придется снимать головку?
Лучшее-враг хорошего!
Chuck_2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 10:14
У меня таже фигня на первом цилиндре, нагар бархатистый, счищается щеткой, обнаружил призамене свечей при 10000км, сейчас 18500. Я думаю это маслосъемные, но особо не заморачиваюсь - масло не жрет.
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mimino
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 14:03
Нагар бархатный. Вентиляция в норме. Щас глянул нагар тока на ребре юбки. Центральный электрод с изолятором чистый. Наладилась
:-D
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 16:04
Это тебя пугает? Так из всех бед только колпачки и регулировка клапанов не нуждаются в снятии головы... Sad Так что если не колпачки, то лучше зажмурься и не читай дальше...
Масло может попасть в цилиндр или с о смесью или через втулки клапанов или снизу мимо поршня... если не втулки (читай колпачки), то со смесью, а значит газы из картера прорываются с маслом, или снизу.... В этом случае плохо то, что проявилось еще на новой машине - не стоит грешить на залегшие кольца, тут скорее кольца обломались и протерли зеркало цилиндра... Sad ...бывает... Sad
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
