Capability
Авто: 21150i
Помогайте кто знает... Где идут провода на обогрев заднего стекла и откуда. Где то коротит, летит предохранитель. Бум искать... 2115 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Capability
по правому борту через вверх
слева, возле стойки лобовой, под панелью должна быть колодка примерно 5 на 2 или больше, с большими клемами, вот обогрев там есть
отсоединяй её и смари, коротит иль нет, ну а дальше уже дело техники найти где:)
Capability
Авто: 21150i
слева возле стойки лобового? под пластиковой заглушкой ничего нет, мож в самой стойке?
Boriskin
Авто: Лексус
Capability
нет
залезаешь под панель головой с фанариком и светишь в стороны монтажного отверстия в стойке.....ну куда все провода уходят в дверь
вот примерно гдето здесь и будет эта колодка. Может лежать за шумкой где колёсная арка
Capability
Авто: 21150i
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Посмотри прикуриватель, там колечко из припоя, когда перегреется, припой плавится и заливает контакты -> кз, вычищаешь все от припоя, меняешь предохранитель -> все работает...
Boriskin
Авто: Лексус
так погодите
пред летит всегда или только при включении обогрева?
если при включение, то прикуриватель не причём
Gavrik_ekb
Boriskin писал(а):так погодите
Согласен, тогда проводку смотреть...
ЗЫ обогрев включаешь - лампочка горит? Если да, реле должно быть в порядке
Capability
Авто: 21150i
Лампочка на кнопке горит. Пред вырубает через раз при включении, но вырубает...
