Автор |
Сообщение |
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 30 Октября 2006 12:40
Понимаю проблема появлялась у многих! Форум читал, но подобного не встретил, может невнимательно смотрел!
Проблема в следующем! не работает прикуриватель, после того как я его случайно вдавил локтем в гнездо при мытье машины!! а заметил только через пару часов! с тех пор и не работает! пробовал вчера новый прикуриватель но и он тоже не работает! помогите в чем дело!!
предохранитель рабочий F18! так как отопитель работает и свет в бардачке тоже есть!!
Вернуться к началу |
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 30 Октября 2006 13:45
неужели никто не может помочь решить проблему
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Добавлено: 30 Октября 2006 14:26
1) Новый прикуриватель - это как? Целиком с потрохами или только часть, что вытаскивается?
2) А + и - на концах есть?
3) третьего не дано... Если напряжение подается, а прикуриватель не работает, то... _________________ Дмитрий
gol
Авто: ВАЗ 21112
Добавлено: 30 Октября 2006 14:27
Там провод центральный припаян легкоплавким припоем, который расплавился и стек, разбирай гнездо прикуривателя...
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 30 Октября 2006 15:01
полностью весь патрон купил новый и попробовал подключить!! и ничего не изменилось
подсветка у него работает а сам нет, что на новом патроне что на старом
К.Д.Е.
Добавлено: 30 Октября 2006 15:34
Так посмотри, MaximM!!! + и минус-то подается???
Если НЕТ, то смотри по схеме, откуда они идут... _________________ Дмитрий
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 30 Октября 2006 15:38
а как можно посмотреть? уж извини за глупый вопрос
К.Д.Е.
Добавлено: 30 Октября 2006 15:42
У тебя схема электрическая есть?
Если ты действительно не сечешь в этом деле, то чтобы лишку не намутить - езжай на сервис, мой тебе совет! _________________ Дмитрий
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 30 Октября 2006 15:45
схема есть!!! в книжке!
учится то как то надо!!
К.Д.Е.
Добавлено: 30 Октября 2006 15:52
Ага... Ты только осторожней учись, чтобы безопасней ездить!
...Ну вот и ищи по схеме (если на концах, что подходят к прикуривателю есть"+" и "-"), откуда идут эти провода...
О, Господи!!! Как это долго подробно объяснить...
Потом смотри там (откуда они идут), есть ли там "+" и "-".
Хотя если мне память не изменяет, то "-" около самого прикуривателя где-то, крепится к макссе (корпусу) авто.
...Как проверить, есть ли напряжение,- знаешь? (Лампочку подсоедини). _________________ Дмитрий
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 30 Октября 2006 15:55
минус я нашел! он действительно крепиться к корпусу авто!
хорошо подсоединю и посмотрю, только все равно ближе к выходным только получится!! просто хочется собрать максимум информации и все сделать!!
К.Д.Е.
Добавлено: 30 Октября 2006 16:01
Если ты подключал новый прикуриватель со всеми потрохами и он не работает, то скорее всего (если он рабочий!!!,- фиг знает) нет "+".
Смотри по проводу (плюсовому) и по схеме.
Иди, так сказать от прикуривателя к источнику "плюса" И ищи, где собачка порылась.
И, кстати!!! Обрати внимание: все остальное работает также? Ничего не отключилось кроме прикуривателя? _________________ Дмитрий
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 30 Октября 2006 16:47
не все работает в чем то вся и фишка!!! понятно поищу плюс!! просто там связка проводов его еще отыскать надо! куда он идет!!
К.Д.Е.
Добавлено: 30 Октября 2006 17:04
Так для этого-то схема и нужна!!! Чтобы в пучке из 48 проводов "свой" не искать...
Посмотри по схеме,- куда он идет... Может на какую колодку (скорее всего!!!) блока предохранителей... Тогда смотри уже на этой колодке (есть там "+" или нет), потом предохранитель еще раз посмотри, ну и т.д.
Если не забуду, то сегодня в машине схему посмотрю. _________________ Дмитрий
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 30 Октября 2006 17:18
огромное спасибо!!! обязательно посмотрю!!!
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
Добавлено: 01 Ноября 2006 01:09
MaximM писал(а): | просто там связка проводов его еще отыскать надо! куда он идет!! |
Смотри колодку в районе приемника ИММО, если снять пластиковый кожух рулевой колонки и опустить ее (колонку), то можно рукой пошарить. У меня тож прикуриватель не работал - в результате КЗ оплавился этот плюсовой провод от прикуривателя до этой колодки.
MaximM
Авто: Ваз 21101
Добавлено: 01 Ноября 2006 11:32
Winner писал(а): | MaximM писал(а): | просто там связка проводов его еще отыскать надо! куда он идет!! |
Смотри колодку в районе приемника ИММО, если снять пластиковый кожух рулевой колонки и опустить ее (колонку), то можно рукой пошарить. У меня тож прикуриватель не работал - в результате КЗ оплавился этот плюсовой провод от прикуривателя до этой колодки. |
Хорошо обязательно посмотрю!! только насколько я по схеме посмотрел прикуриватель идет через K6 дополнительное реле! хотя могу и ошибаться!! сегодня его вынул оно очень очень горячее
Winner
Добавлено: 02 Ноября 2006 14:12
MaximM писал(а): | только насколько я по схеме посмотрел прикуриватель идет через K6 дополнительное реле! хотя могу и ошибаться!! | Все правильно, через доп. реле. Именно от монтажного блока идет пучек проводов до упомянутой мной колодки, а дальше от нее до разьема прикуривателя.
