telesar
Авто: 2110
Открыл я капот в темноте, чтоб посмотреть, не искрят ли ВВ провода.
И обнаружил, что у основания свечей светятся как-бы такие светящиеся колечки.
Ага, подумал я, загрязнились цоколи, и по ним идет утечка на корпус.
Намочил тряпку ацетоном и протер цоколи свеч и наконечники проводов. Не помогло.
Тогда я подумал, что в фарфоре появились микротрещины, и заменил свечи. Опять не помогло.
И вот я сижу и думаю, может это быть нормальным или нет?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Надо попробовать поджать плоскогубцами кольца на проводах, чтоб они на свечки туго одевались. Бывает что после смены свечей у новых свечек наконечники существенно уже чем у старых и провода на них болтаются.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Тюнинхнах ! Неоновая подсветка свечей зажигания 8-)
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Вот у меня на старых свечах нагар на этом самом месте, рыженький такой.
Искрения не видел, ибо 16V и закрыто крышкой.
Что это? Менять провода или действительно просто поджать?
telesar
Авто: 2110
DenNaTaze писал(а):Надо попробовать поджать плоскогубцами кольца на проводах, чтоб они на свечки туго одевались.
А это прямо через резиновый наконечник делается?
Я имею в виду, не повредится ли наконечник от плоскогубцев?
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
А в какую это погоду было ?
Если на улице сырость, то все нормально. Из курса физики - это называется коронное свечение. (но могу ошибаться)
telesar
Авто: 2110
Да вроде не в сырость.
Обычные вечера.
DenNaTaze
telesar писал(а):DenNaTaze писал(а):Надо попробовать поджать плоскогубцами кольца на проводах, чтоб они на свечки туго одевались.
прям через наконечник. Там особо усилий то не надо прикладывать, если пальцы сильные можно и пальцами. Еще резинку чуть вверх по проводу постарайся протолкнуть (вот это уже иногда с большим трудом получается). Может они вообще до свечей не дотягиваются.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Думаю это сделать не получится, тем более плоскогубцами.
Когда снимаем резиновую часть с наконечника, то контакт провода находится внутри наконечника. Пробуя поджать плоскогубцами можно сломать наконечник.
Вчера только смотрел.
telesar
Авто: 2110
Поджать не смог, купил новые провода (Тесла).
Так теперь все контакты болтаются на свечах (NGK).
На сайте теслы написано, что эти контакты соответствуют ИСО.
Я х.з., что там за ИСО, но тогда получается, что ему не соответствуют свечи НЖК, а также и Бриск.
И как их поджимать, если поверх медного контакта стоит упругое стальное колечко?
