MAVrik
Авто: Рафик
Проявляется только при торможении и то не всегда, хотя всё чаще и чаще. Звук похож на трение колеса о подкрылок. На самом подкрылке следов от колеса нет. Шум равомерный как при торможении с большой скорости, так и с маленькой. Машину не ведёт при этом.
Грешу на колодки (родные)+на тормозном диске отметины, похожие на капли.
2 недели назад попал этим колесом на кирпич и погнул колёсный диск. Визуально все мехаизмы в порядке.
Алексей@
Авто: сервис
MAVrik писал(а):на тормозном диске отметины, похожие на капли.
Вот здесь не понял, на самой тормозной поверхности что ли? Диск не гладкий, а с ямами? Меняй тогда быстрей, пока он не развалился пополам. 8-)
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Предположу, что подшипник ступичный, раз в яму попадал.
MAVrik
Авто: Рафик
Всё оказалось намного проще. Внутренняя тормозная колодка рассыпалась, так что торможу металлом. Диск изнутри бороздами пошёл, скорее всего меять.
Алексей@
Авто: сервис
MAVrik
Авто: Рафик
Alex044
Ну да, вот он, пказатель качества расходиков, ставящихся на заводе. :-(
MAVrik
Авто: Рафик
Сегодня поставил Феродо красные. Диск не меял. Пи,,,,рас на СТО поленился отшприцевать тормозуху (хотя я об этом говорил), теперь под капотом ГТЦ и всё что под ним в тормозухе.
Тормоза стали плавыми, колёса блокируются в самом низу хода педали-это нормально? Холостой ход педали тормоза как мне показался увеличился. Что скажете?
